Odesláno (upraveno)
Ahoj, koupil jsme P307, 1,4 65 kW. Dnes jsem byl na STK, prosel jsem, ale uchazi olej z převodovky. Sam to asi tezko doplnim. Chtel bych se zeptat, co tak muze stat pretesneni převodovky? Nemyslim material, ale praci, dekuji moc. Nebo to nechat utesnit nejakym tmelem? Je to mylsim rikali nekde u symerinku. Nevim, kolik oleje tam zbyva, abych převodovku neznicil, ale zadna olejova skvrna pod autem není. Dekuji.
Upraveno uživatelem doga.227
Odesláno (upraveno)
nejčastěji tečou gufera (simerinky)
poloos, jedno gufero stojí cca 400 origo (potřebuješ dvě) a za 1000 ti to vymění nějaký garážník :myslim
základem je zjistit, KDE to teče..., kolik je v převodovce oleje zjisti co nejdříve, při koupi ojetého auta je to základní věc--zjistit stav a množství provozních kapalin, pokud je v převodovce málo oleje, brzy budeš shánět jinou...
Upraveno uživatelem ozzy56
Dekuji ti za reakci. Ano, gufera, to rikal. Garaznika, nevim, zda sezenu, myslis, ze v servise bych se vesel do 2 000,- jen za praci? Asi lepsi přetěsnit, nez lepit tmelem, ze? tece to u toho gufera.  Tak to nebudu nechavat, když rikas. Dekuji moc.
tmelit v žádném případě, pomůže jen výměna gufer
servisy, kde berou cca 400 na hodinu by to zvládly i za 2000, ty dvě hodiny tak na jednu stranu, to se dá udělat
Ted me ještě napadlo, když bude ta převodovka venku kvůli pretesneni, jak moc je pak narocne vymenit spojku? Napadlo, když uz se bude delat ta púrevodovka, jestli se nevyplati udelat rovnou i spojku. Nemyslim material, ale práce na tom.
Takže ne simerinky poloos, ale simerink na vstupní hřídeli převodovky? Když už to bude dole, tak bych rovnou vyměnil celý spojkový set.... A simerinky poloos samozřejmě rovnou taky....
Pry to tece od simerinku, cili asi od te vstupni hridele převodovky. Prave nevim, když uz budu platit za praci, zda je lepsi rovnou si priplatit a na tu vymenu spojky.
před 3 hodinami, doga.227 napsal:
hlavně musíš zjistit, KDE to přesně teče, jak píšu nahoře :roker
když tečou gufera poloos, je zastříkaný olejem výstup poloosy z diferenciálu (olej je převodový--má charakterický odér)
když teče gufero za setrvákem, je od oleje spoj motoru a převodovky dole u plech. deklu (olej je motorový)
když teče gufero ve vodítku, je od oleje spoj motoru a převodovky dole u plech. deklu (olej je převodový)
jinak řečeno--je velmi důležité zjistit, JAKY olej vlastně teče, zda motorový, nebo převodový, podle toho se pak opravuje...
Tak jsme objen v utery na opravu, mechanik na to koukal a rikal, ze převodovka nemusi doly, ze to uchazi z levy poloosy u simerinku. Pak jsme zjistili, ze je ještě uhnily chladic, tak ten se da take novy :-D
Jinak, když jsme menil motorovy olej a filtr, tak mi v mototechne doporucili 10W/40, pokud jsou nejake netesnosti, ze je lepsi hustsi. Ovšem podle me tam ma byt 5W/40, rikal to i mechanik, ale když poslouchal motor, tak rikal, ze to motoru snad nevadi, ze nebouchaji ventily. Stejne pak dam asi 5W/40, akorad filtr nechan puvodni, minuly tyden sjem ho menil.
  • O 3 týdny později...
Tak abych to nejak uzavrel, vymel jsem si olej 5W/40 do motoru. Potom v servise jsme nechal vymenit chladic za novy /stary tekl/, vymenit manžetu na levem kole, simerink převodovky a novy olej do převodovky. Platil jsme 3 700,- vypada to v poradku.
