Dan Černý Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 Zdravím. Na ženině P206 r.v. 2001, motor KFW 1,4 / 55 kW se vyskytuje problém: po otočení klíčku naskočí palubní kontrolky, ale po otočení do polohy Start se jen ozve cvaknutí relé a startér nenaskočí. Baterka nová, nabitá, změřená hustoměrem, je jednoznačně o.k. Nedojde ani k velkému poklesu napětí, např. hodiny drží čas. U vadného akumulátoru se vždy vynulovaly. Nějaký nápad, rada? Děkuji. Citovat
JakubkoSK Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 Poklep po štarteri keď bude žena štartovať či sa roztoči. (Normalne kladivkom) Citovat
whitewena Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 jj to bude na rozdelani starteru a zkouknuti jestli je civka ci uhliky k.o. Citovat
ozzy56 Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 Před hodinou, JakubkoSK napsal: Poklep po štarteri keď bude žena štartovať či sa roztoči. (Normalne kladivkom) starter je za motorem, takže kladívkem nepoklepe , možná nějakou ocelovou tyčí shora... Citovat
jarokare Odesláno 2. březen 2018 Odesláno 2. březen 2018 S tím poklepáváním bacha , už jsem párkrát měnil stator kvůli prasklejm magnetům (stačí jedna blbá rána) regius a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Dan Černý Odesláno 3. březen 2018 Autor Odesláno 3. březen 2018 Děkuji, vyzkouším. Podezření na startér jsem měl. Půjdu po něm a dám vědět. Děkuju. Citovat
whitewena Odesláno 5. březen 2018 Odesláno 5. březen 2018 3 sroubky zezadu motoru, prace na 30 minut Citovat
