PaKr Odesláno 28. únor 2018 Odesláno 28. únor 2018 Ahoj všem :-) dneska jsme náhodou zjistili, že na švagrově 307 (rok 05 po faceliftu) se při zatáhnutí za venkovní kliku odemkne celé auto. Dělají to jen PP dveře ale za každé situace,čili je jedno, jestli se auto zamklo za jízdy nebo bylo zamčeno zvenku. Jinak se centrál chová normálně. Je nutná výměna zámku nebo to stačí nějak poštelovat(případně promazat)? Jinak do hledání jsem zadal "centrální zamykání" ale takový problém jsem nenašel. Pokud jsem ho přehlédl, tak se omlouvám :-):-) Citovat
inoxing Odesláno 1. březen 2018 Odesláno 1. březen 2018 Prostříkej zámek pořádně WD. V těhle mrazech je možné, že někde natekla voda zamrzla- pokud máš možnost vyhřáté garáže tak zkusit chvíli odstavit, prostříkat a několikrát ot/zav. dveře. Pokudto nepomůže, tak demontovat, rozebrat, vyčistit, zkontrolovat mikrospínače (ulomené, obroušené apod). Ještě mrkni na gumovou průchodku dveří (gumovej husí krk mezi dveřmi a karoserií) a uvnitř kabeláž/konektory. Citovat
LukM Odesláno 2. srpen 2022 Odesláno 2. srpen 2022 Dobrý den, řeším aktuálně úplně stejný problém na 307, mohu se zeptat kde byl problém a jeho řešení? Mockrát děkuji Citovat
PaKr Odesláno 2. srpen 2022 Autor Odesláno 2. srpen 2022 @LukM nepotěším tě, protože asi po týdnu to přestalo a už se to nezopakovalo. Tehdy to bylo asi vodou v zámku, švagr byl na myčce a pak byly silné mrazy. V tvém případě bych se zaměřil na zámek a pak na kabeláž ( jak mi psal inoxing) Citovat
