brixtr Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 (upraveno) Tak včera jsem s přítelkyní přivezli nového mazlíka. Jedná se o P406 1.8 81kw najeto 192 xxx takže vcelku pěkný nájezd Je to socka řada takže nic moc extra ale pro přítulkyni na vyježdění to stačí bohatě Jsme první majitelé v ČR takže záznamy o technickém stavu nejsou, má to pár much ale to se vychytá Dneska proběhla výměna oleje a filtrů ať je na nějaký čas klid. Rozvody už na tom byli dělaný takže to byla další úleva. Při cestě domů jsem zjistil že docela slušně rezonuje výfuk tak jsem objevil plech který držel na dobré slovo Bohužel jsem zjistil že nám někdo to auto už stačil odřít... no jestli zjistím kdo to byl tak ho zbiju zatím jen pár fotek. Upraveno 22. únor 2018 uživatelem brixtr čakom, radim.1008 a Péťa ohodnotil 3
brixtr Odesláno 22. únor 2018 Autor Odesláno 22. únor 2018 žárovka v popeníku vyměněna, ještě jsem chtěl vyměnit žárovku zapalovače ale to je porod takže to udělám až budu mít náladu na demontáž panelu. Potěšující je to,že střešní okno funguje na výbornou Ještě zapojit rádio a může se z vesela jezdit. Opravy se předpokládají : výměna zadním brzd( krapet řvou) výměna čepu na zadní nápravě( mlátí to jak kdybych píchl ) Navíc si zahrávám s myšlenkou udělat podsvícení nohou tak se uvidí zda se mi do toho bude chtít
misho.1709 Odesláno 22. únor 2018 Odesláno 22. únor 2018 Žiarovka v zapaľovači a celkovo zapaľovač sa dá vybrať aj bez demontáže panelu. Len ten plast na ňom rád praská, aj pri snahe ho nedolámať.
brixtr Odesláno 22. únor 2018 Autor Odesláno 22. únor 2018 no právě.. dřív jsem 406 měl a vím jak to rádo praská proto to chci radši vyndat celý
brixtr Odesláno 23. únor 2018 Autor Odesláno 23. únor 2018 Jen blbce jako jsem já napadne v -5°C montovat podložky pod RZ.. ale sluší mu to se musí nechat Péťa ohodnotil 1
Guest minimaxa Odesláno 23. únor 2018 Odesláno 23. únor 2018 Už se na modřence těšíme na srazu v Č.Kostelci
brixtr Odesláno 23. únor 2018 Autor Odesláno 23. únor 2018 Až vyřeším následující povinnosti(víš co mám na mysli )tak se ti ozvu ,to se neboj
Miroslav Lettrich Odesláno 28. únor 2018 Odesláno 28. únor 2018 Ma to bubny alebo kotuce nechces prerobit na kotucovu napravu ? mam vsetko
brixtr Odesláno 28. únor 2018 Autor Odesláno 28. únor 2018 Bubny. A ne nechci na to ježdění pro Kačku to staci
brixtr Odesláno 28. únor 2018 Autor Odesláno 28. únor 2018 Dneska sem udělal aspoň to podsvícení nohou. Když už jsem v tom byl pořádně jsem se koukl co to vrze u předního kola a zjištěn špatný krycí plech kotouče... HalaFrantisek95 ohodnotil 1
HalaFrantisek95 Odesláno 28. únor 2018 Odesláno 28. únor 2018 Ta bílá je super, nic se s ní nedá zkazit
brixtr Odesláno 28. únor 2018 Autor Odesláno 28. únor 2018 Jako původně jsem chtěl oranžové podsvícení jenže ten pásek už nemám a brát ho ze subwooferu se mi nechtělo tak to vyhrála právě bílá
brixtr Odesláno 28. únor 2018 Autor Odesláno 28. únor 2018 Jako jo u těch budíků to vypadá luxusně. Už si přesně nepamatuju co tam bylo za žárovky zda klasické nebo led.. pod led tak pájení se mi nechce
brixtr Odesláno 1. březen 2018 Autor Odesláno 1. březen 2018 @EronixHD no i to je způsob, svítí ti to fakt pěkně to musím uznat ale dát tam celý led pásek mi příjde tak trochu divný. máš aspon fotky zapojení/montáže?
Havlicek.Lukas Odesláno 1. březen 2018 Odesláno 1. březen 2018 (upraveno) kluci ja to rozseknu u verze se zarovkama jde LED pasek namotat pod budiky a napojit misto jedne zarovky - pokud to bude dobre namotane nikdo rozdil nepozna u verze s ledkama to je o 100% jednodussi kdy staci stare vylamat - packy odpajet a nove mate do hodinky zpatky a muze to vypadat treba takhle - http://havlicek-lukas.rajce.idnes.cz/Podsviceni/ Upraveno 1. březen 2018 uživatelem Havlicek.Lukas
EronixHD Odesláno 1. březen 2018 Odesláno 1. březen 2018 i tak to jde Já nemám rád když jsou některý místa tmavší proto radši používám led pásky... Práce s tím mi nevadí. Dělal jsem to na 3 autech
HalaFrantisek95 Odesláno 1. březen 2018 Odesláno 1. březen 2018 Jake typy diod se tam dávají ? 3528 ? 5050 mi přijdou moc velké
