Ahojte chalani mám Peugeot 307 2.0i 16V a dnes ráno naštartujem a motor iba na 3 vace cez diag som zistil ze strekovač 1 nejde prerušený obvod píše mám auto na LPG a aj ked auto prepnem na LPG taktiez strekovac 1 nejde. Chybná RJ alebo kabeláž... môžem poprosiť schemu zapojenie kde merat skadial idú napojené strekovače ? po kábli v takejto zime sa mi to nechce chcem vylucit kabeláž alebo RJ poprípade ak Vás napadá niečo dajte tip. VIN číslo auta: VF33ARFNC83084638
Odesláno (upraveno)
jeden je napajanie 12 volt a druhy je spinana kostra od rj motora
pisem ti to vseobecne
najprv pomeraj odpor vstrekovaca ak bude zhodny s ostatnymi tak meraj kabely
potrebujes minimalne ziarovkovu skusacku  na tie kabely ,
Upraveno uživatelem krtek 2
  • MJSytic changed the title to Peugeot 307 - 1 strikovač nejde
jop :) som elektrikár tak nerobilo mi problém to premerať len som nevedel ako to je original potreboval som chcému lebo ja to mám kvôli LPG prerobené cez ešte jednu RJ EMULATOR LPG chcel som to zapojiť podla pinov do original RJ. Uživatel baffy mi pomohol a schému mi poslal :) problém napokon bol benzínový vstrekovač, bola horená cievka kedže cez ňu neprechádzalo žiadne napätie tak RJ LPG taktiež 1 vstrekovač nešiel....
