Odesláno (upraveno)
Ahoj. Prosím o radu.
Peugeot 806 2.0i 100Kw , r.v. 2000, LPG
Když není motor v tahu - sešláplá spojka, nebo volnoběh - vydává převodovka klepání podobně jako cvrček u kola.
Než začali tyto zvuky, nešla dobře řadit čtyřka. Ted´ už jde dobře...
Každopádně bych prosil o radu, jestli mohu dát převodovku z 2.0 turbo, nebo prostě z vozu s jiným výkonem, ale třeba stejným rokem výroby.
Případně by mi nevadila delší pětka, nejezdím moc naložený , takže by si s tím motor snad poradil. ?
Nejsem mechanik, takže prosím o rady pro laika. Díky.
Upraveno uživatelem jarda.zelvak
Já měl tichého cvrčka při pomalé jízdě s vyhozeným kvaltem, nebo sešlápnutou spojkou..... Šacoval jsem to na satelity v diferáku.... Tak jsem difouška vyndal (tady u té převodovky to jde bez demontáže celé převodovky) a nic jsem nenašel.... Tak na to dlabu.... Ty převodovky na motor pasovat budou, ale nutno vzít svoje poloosy, aby pasovaly do té jiné převodovky.... Stejný rok výroby by v tom neměl hrát roli.... Jak se to bude chovat v praxi ? To se dá jen odhadnout a zda ti to bude vyhovovat čort znájet....
To jsem znejistěl. Mechanik mi říkal, že je to převodovka. Doufám, že se neplete a zase se nebude opravovat něco co funguje. Konkrétně mluvil o výměně ložisek, ale za šest tisíc materiál. Tak radši seženu z vrakáče rovnou ojetou celou. Mohlo by to klapnout a vyjít celkové levněji.
"Tak radši seženu z vrakáče rovnou ojetou celou." - která na tom může být i hůře....
"Mohlo by to klapnout a vyjít celkové levněji." - nebo i dráže....
6 táců za ložiska....:myslim  Už si to moc nepamatuju, ale některá ložiska budou mít klasický TPRM, některá asi ne.... Rozměry v Peugeotu nezjistíš, leda po rozborce....
Myslíš, že je to moc? Bez práce. Na vrakáči mi nabídli za 4 tisíce převodovku a za 2 tisíce montáž. Tak snad hned poznám, jestli je v pořádku. A když jsem četl recenze na tyhle auta o převodovkách nikdo nenapsal ani slovo. Tedy ohledně poruchovosti. jinak na Ebay za ni chtějí 600 euro.
Máš to napsané tak, jako kdyby ti na tom vrakáči nabídli jak tu převodovku, tak i montáž.... V tom případě ano....
prevodovka z 2.0T pasovat nebude, je to uplne jinej typ, ML5T, kdezto RFN motor ma prevodovku BE4R
rozmery lozisek jsou uvedeny v serviceboxu, chce to znat VIN kod auta za min nez 4000 se ale asi nesezenou, ani kdyz nebudou original, koukal jsem tuhle orientacne na repasovaci sadu prevodovky od vyrobce INA a bylo to tak nejak kolem 4000
No já jsem to psal ve smyslu, že na motor půjde přišroubovat....  Pokud jsou v SB u ložisek rozměry, tak bych se zeptal v nějaké speciálce pro cenovou představu....
