charwy98 Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 Ahoj, dnes se mi stala na 406 RHZ nepříjemná věc. Auto mi nechce nastartovat a na budíkách mi svítí kontrolka klíče. Takže zřejmě vada na immo. Teď samotný dotaz. Může mi prosím někdo zaslat schéma elektrického zapojení imobilizéru? Chci ho odpojit a nevím, jaký kabel se dává k podávacímu čerpadlu. Bylo mi řečeno, že "Imobilizer povoluje napeti k podavacimu cerpadlu takze kdyz podavaci cerpadlo napojis na napeti po sepnuti klicku tak nastartujes". Jak toto provézt v praxi? Nebo má někdo nějakou radu, jak tento problém odstranit? Děkuji za odpovědi Citovat
krtek 2 Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 (upraveno) to neni stary turbodizel to doma nespravis (myslim odpojit ho) na to potrebujes specialistu aby ho vyradil v rj motora skusal si nahradny klucik? Upraveno 9. únor 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
charwy98 Odesláno 9. únor 2018 Autor Odesláno 9. únor 2018 Bohužel, jiný k tomu nemám. :/ A co jsem tak pátral po fórech, tak jsem se kromě jiného dočetl, že se immo dá obejít podle výše zmíněného postupu, anebo ho odpojit a přes diag ho vymazat. Znám člověka, který má stejné auto se stejným motorem a jezdí bez immo. Citovat
krtek 2 Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 (upraveno) imo je v rj motora a odstranuje sa to v tej rj motora neviem presne ako ale sa rozoberie vymeni nejaky cip a preprogramuje alebo tak nejako tu kablikami a diag neporiesis nic podla mna bud musis hladat problem prelamane kabliky ,spatna citacia cievka a podobne alebo tu rj motora poslat niekomu co ti ten immo nadobro odstrani Upraveno 9. únor 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
krtek 2 Odesláno 9. únor 2018 Odesláno 9. únor 2018 (upraveno) tiez sa stava ze zblbne BSi skrinka (zvlast ak spravis nejaky skrat v aute) a treba ju bud inicializovat a ked nepomoze znovu nahrat cez nu to komunikuje s rj motora Upraveno 9. únor 2018 uživatelem krtek 2 Citovat
Zvíře Odesláno 15. červen 2018 Odesláno 15. červen 2018 V 9. 2. 2018 at 16:22, charwy98 napsal: Bohužel, jiný k tomu nemám. :/ A co jsem tak pátral po fórech, tak jsem se kromě jiného dočetl, že se immo dá obejít podle výše zmíněného postupu, anebo ho odpojit a přes diag ho vymazat. Znám člověka, který má stejné auto se stejným motorem a jezdí bez immo. Ahoj, jak jsi to prosímtě vyřešil? Mám ted stejný problém. Citovat
Charlie 1 Odesláno 15. červen 2018 Odesláno 15. červen 2018 Problém může být v kroužku kolem vložky klíče startování,tzv.transporder do něj jde napětí a ten vyčte z klíčku kód imobilizérů a povolí startování,taky se mě posral,bohužel bez něj nenastartujes.. dáš nový a bude jezdit... Citovat
Lihous Odesláno 1. červenec 2018 Odesláno 1. červenec 2018 Vcera jsem resil podobnou vec kdy jsem bez problemu najel 400km a pak nahle nic jen klic imobilizeru na palubce - diag. prechodna zavada Tak nasledovalo rozebrani plastu na volantove tyci - a byl uvolneny onen krouzek pro jistotu se domackli vsechny konektory na modulu pacek pod volantem s velkym respektem k airbagu Vse se sesadilo a snad bude klid .... Plast drzi na dvou sroubech. Citovat
