Cáute chci promerit rele žhaveni pod ridici jednotkou jestli jde proud na žhavičky mam multimetr  ale jak ho nastavit a pak jeste co a kde pripojit a kolik to ma ukazovat  .. na peugeot 407 1.6hdi 80kw 2006  a to u baterky krabička  menši s pojistkama 40kama  se taky da promerit bo to pise trvalou zavadu 1351 a pak 2 chyby pridavne topeni-predehřev  prechodna zavada asi ta krabicka tušim   webesto ani nic takeho nemam
Odesláno (upraveno)
nastavis si volty na meraku jeden hrot na kostru a druhy postupne na kazdu sviecku alebo jej kabel (pri zhaveni) ti bude ukazovat cca 10-11 voltov  tym overis rele  ,tiez ho mozes zopnut cez diag
potom musis odpojit kabel na kazde sviecke alebo na relatku  a merias odpor sviecky (nastavis si ohmy na meraku)  kazda by mala ukazat  nizky odpor do 3 ohmov  ak neukaze ziaden sviecka je spalena
pri tomto druhom postupe nezhavis
pokial ti na sviecky ide len jeden kabel tak musis na kazdej sviecke odpojit ocko  a kazdu svieku merat (odpor ) oproti kostre
pokial ide na kazdu sviecku osobitne kabel tak staci odpojit konektor z relatka a merias na pinoch v konektore  oproti kostre (odpor)
Upraveno uživatelem krtek 2
Dík moc uz to chapu a na tom multimetru musi byt Dcv nebo Acv a rozpěti asi kolik?  Vim ze u  toho odporu pišou 20k ohm   a + cerveny jde na žhavicky a -černy kabel na kostru u obou pripadu jo.  Ja stim multimetrem  jeste nedelal tak se omlouvám aspon uz budu vedet pro přiště
Odesláno (upraveno)
neni to zas kompikovane ak merias napetie vies ze v aute je 12v  tak nastavis na meraku najblizsi (vyssi rozsah) co je 20V  potom vies ze je to jednosmerne napetie (DCV)
odpor takisto najblizsi (vyssi rozsah)ku 3 ohmom  ktore chces pomerat je 200  na meraku
tie drahsie meraky maju automaticky rozsah prepinacom navolis len volty a ono si to samo nastavi najblizsi vyssi rozsah pri merani a ukaze ti hodnotu kolko tam je
Tak sem zkousel a nejak to prd ukazovalo zitra to zkusim znova ale zkousel sem test drat na + baterky a druhy konec na špičku žhavičky a davala jiskry jen jedna  znamena ze 3 sou špatne?  Ted to rele otestovat jeste,  kdyz otočim kliček do prvni polohy tak se to vypne to rele i napeti nebo to žhavi i   treba pul minuty at vim kdybych zas nenameřil nic furt byla 0v
Sem zkousel to rele jestli dava proud na zhavicky multimetrem a v diagnostice zapnout at rele cvaka tak to slo na 10-11.5v pak zas padalo na 0v a zas na 11v ma to tak byt? Jinak žhavky  dratem zajiskřila jen 1 a a multimetrem měla taky jen jedna 1.4ohm a rele konektor sem proměřil na pinech  a  ani na jednom nic nebylo jen na hruhem kablu bylo 12.5V tak sem z toho ted jelen
ked si si cez diag spustil cvakanie , tak to potom tak ma byt.....je to ok  kvoli baterka a prehriatiu ....
vymenit vsetky 4 , kym je este cas...ked sa to odklada nastavaju problemy....
Dobre a co rikate na znacku meyle žhavicky. Proto to resim do brezna mam technickou a s trvalou zavadou neprojdu. A asi to bude i vyreseny problem se startovanim chytne to nekdy na po prve ale nepravidelně 2s  pak se to srovná
Odesláno (upraveno)
no nejde ti funkcia dozhavovvanie  co trva cca 2-3 minuty po starte  ked je motor zmrznuty(lebo 3 zhavice su ko) takze musi to trochu trkat jak traktor kym sa to neohreje
ja mam zhavky ngk a spokojnost
