Vypadky kurenia
Odesláno (upraveno)
Vypadok kurenia je po vyhriati kabiny!!!
Po desiatich minutach jazdy vypne kurenie. Po pol hodine zapne naspet. No po desiatich minutach znova vypadne. PAKAREN...
- Predpoklad bol, "porucha softweru" a v servise dali online novy softver priamo od vyrobcu, no porucha pokracuje (mrznem ako hovado).
- Klapka zmiesavania nie je zlomena, lebo po vychladnuti kabiny zapne sa kurenie, no az cca po pol hodine na 5-7 minut. (ak odstavim auto a to uzamknem, pocut krasne motorceky ako sa ukladaju klapky spat).
- Diagnostika neudava ziadne chybove hlasenia!!!
Mate typ, co odkontrolovat a zbytocne nevymienat a nerozoberat???
Dik...  :'(
Skusal som aj na Ceskych strankach: ************/index.php?topic=3771.new;topicseen#new
Upraveno uživatelem Návštěvník
odstraněn odkaz
Vypadne kurenie: znamena teply vzduch.
Vsetko ide bez zmien, no namiesto tepleho vzduchu, ide len studeny. Ventilator ide, klimatizacia ide, prava i lava strana idu nezavislo ako maju, prepina nohy-okno-stred bez problemov, ide cisto ofuk/rozmrazovanie okien, len to je problem ze cca po desiatich minutach bezchybneho fungovania odrazu nejde teply vzduch do potrubia.
Diagnostika nehlasi chybu!!! Len je po 10 minutach nefunkcne kurenie.
je mi tazke si predstavit , co tym myslis.....takze vsetko je ok len fuka studeny...:)
tak bud ti nerobi klapka , co prepina teply studeny / bud je KO /.....skus menit teplotu , ci ju  pocut...
alebo nehreje radiator...menej pravdepodobne...
co zistis ohmatanim hadic...no tiez nie vzdy plati...
Odesláno (upraveno)
ta míchací klapka je ovládaná teplotním čidlem--podle něj drží klima předem nastavenou teplotu, já bych řekl, že problém bude v něm, po těch deseti minutách čidlu prdne v bedně a míchací klapku nastaví tak, že zavře přívod teplého vzduchu od radiátoru :myslim
Upraveno uživatelem ozzy56
  • O 2 týdny později...
Odesláno (upraveno)
!!! VYRIESENE !!!
 Pricinou je derava hadica prveho chladiaceho okruhu a nasledna nizka hladina chladiacej kvapaliny v systeme.
Ak bol motor studeny a siel len maly okruh, stiahol si chladiacu zmes z velkeho okruhu, no akonahle sa motor zohrial a termostat zapol velky/druhy okruch chladenia, nepostacovala uz chladiaca zmes na radiator kurenia kabiny.
Na to som prisiel sam, no ze v servide na to neprisli tak to o niecom vypoveda...
Vela stastia vam tu... :-)
PS: zvladol som aj rozobratie stredoveho panelu a kontrolu klapiek...
Změna barvy písma
Odesláno (upraveno)
 Pricinou je netesnost prveho chladiaceho okruhu a nasledna nizka hladina chladiacej kvapaliny v systeme.
Ide len o tu rozlepenu bakelitovu skrinku s vyvodmi hadic co ukazuje na videu niekde v polovici 00:01:00. Je to rozvodna skrinka chladenia bloku motora a je to len u motorizacia P-407 2,7 HDi V6.
Na videu ukazuje kde sa klasicky rozlepi a potom tecie (vyrobna vada). Mozna je len kompletna vymena!!! Zlepit ci zaliat lepidlom sa to neda.
Cena konponentu je 82,-€ plus 120,-€ za opravu v servise cca do 5h).
Teraz v mrazoch je to asi jedina volba ako to dat do poriadku.
PS: uz to tak tieklo, ze spotreba chladiacej kvapaliny bola liter na den.
