Frentišek ˇˇStajnar Odesláno 2. leden 2018 Odesláno 2. leden 2018 Potřebuji poradit : přestal mi jít ventilátor topení . Když jsem jej zkoušel na přímo od baterky je funkční . Přitom všechny pojistky jsou dobré. Nesehnal jsem schema el.zapojení - je ovládání rychlosti ventilátoru řízeno pouze reostatem-knoflíkem na palubovce, nebo je tam v okruhu nějaké ovládací relé, případně pojistka mimo pojistkovou skříňku? Citovat
dýzl Odesláno 2. leden 2018 Odesláno 2. leden 2018 Pže nwn jaké máte auto tak nevím poradit.Ale spousta modelů od PSA má na těle ventilátoru regulátor (na Xantiích: http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2010030002 ) který občas odejde a má také ještě teplnou pojistku (na Xanttiích:http://www.xantiaclub.cz/view.php?cisloclanku=2011070001 ) Citovat
ferinko2 Odesláno 2. leden 2018 Odesláno 2. leden 2018 1.Vitaj v klube 2.musíš presne identifikovať auto,najlepšie VIN,kto poradí,keď nevie o čom je debata??? Citovat
Frentišek ˇˇStajnar Odesláno 2. leden 2018 Autor Odesláno 2. leden 2018 Omlouvám se - je to P 306 XT, 1,6 benzin r.v. 95 Citovat
P607Olda Odesláno 2. leden 2018 Odesláno 2. leden 2018 Schema 10.pdf Frentišek ˇˇStajnar a ferinko2 ohodnotil 2 Citovat
