Michal Bel Odesláno 9. prosinec 2017 Odesláno 9. prosinec 2017 Caute, idem meniť remenicu na mojej 406, 1.8 16V rok 1998. Mám tam remenicu oem číslo je 0515 H6, ale podľa Servis Boxu tam má ísť 0515K6. Aku tam mám kúpiť. Tu je foto tej starej. D za rady. Citovat
Ferry Odesláno 15. prosinec 2017 Odesláno 15. prosinec 2017 ja na moji 1.8 16V LFY daval remenici Febi Bilstein 32109 , vysla me asi na 1000Kc, este ji dela Dayco DPV1142 , ta je dokonce trosku levnejsi Citovat
Almanil Odesláno 15. prosinec 2017 Odesláno 15. prosinec 2017 Já jsem dával loni to zmíněné Dayco. Instalace bez problému a výdrž se při tak krátkém čase hodnotit nedá Citovat
Ferry Odesláno 15. prosinec 2017 Odesláno 15. prosinec 2017 ja tam mam novou remenici asi dva roky (neco kolem 70tis km najeto), v lete jsem si troufnul podle ni udelat i rozvody a dobry (pro jistotu teda byly znacky na bloku, ale sedelo vse i na aretacni diry) Citovat
