Michal.21211
Peugeot 306 1.9Tdi Nestartuje
Zdravím chtěl bych se zeptat čím by mohl bejt že když je motor ledovej tak musím startovat 5 min než to chytne a když chytne tak hodně kouři bíle myslím že to bude svíčkami mám náježděno 270 tisíc  ale nechci to kupovat zbytečně tak se ptám děkuji za odpovědi
Tyhle motory chytaly blbě už když byla jedna žhavička špatná . Není nic jednoduššího , než z nich odpojit kabely a jednu po druhý vyzkoušet , když je nechceš měnit zbytečně , ale jestli nevíš , jak tam jsou dlouho , tak bych je stejně vyměnil všechny ;)
Jestli to poté, co to chytne, ještě chvíli vynechává a kouří bíle, tak jsou to tutově špatné (malé) vůle ventilů. S těma ti to nechytí ani se sebelepšíma žhavkama. Kontroloval je někdy někdo?
Sací 0,15, výfukový 0,30, měřeno při 20°C. Pokud to budeš kontrolovat teď kolem nuly, stačí i když na sacím projde měrka 0,10, ale ne míň. Uspořádání ventilů, když sundáš víko, je SVVS-SVVS.
Ta vůle je tam kupodivu proto, že jsou různé tepelné roztažnosti, tak aby se za všech okolností zajistilo, aby se ventil dovíral. Takže pokud máš vůle příliš malé, snadno se stane, že za vyššíí teploty ventil tak tak dovírá, ale kolem nuly či pod nulou už ne.
Dnes ráno stejný problém, vyměnil jsem odpoledne žhavky a moc to nepomohlo. Ještě bych zítra zkusil ty vůle, ale bojím se, že to bude nakonec něco jinýho, protože do včera to napodruhý většinou chytlo, ale dnes až asi po 15. startování a vůbec to nešlo do otáček. Po chycení všech válců to jelo normálně, ale jak to vystydne tak nechytá.
Oddie, jak přesně se nastaví ty vůle? Je na vahadle stavěcí šroub jako třeba u Favorita? Díky.
Aha, tak koukám, že jsou tam podložky a zatím jsem nenašel kde by se daly sehnat.
Edited by Sagic
před 23 hodinami, Sagic napsal:
Motor musí být v pořádku po mechanické stránce, až potom hledat jinde....
V 2. 2. 2018 at 21:06, Sagic napsal:
Mně nakonec pomohli vyměněnit svíčky ještě mně napadlo jestli nemáš bordel v sítku v nádrži možná to je blbost nevím no
Edited by Michal.21211
VID_20180203_093001.avi
Tak od soboty to startuje dobře, dnes ráno -10 a chytlo to napoprvé. Nové žhaviče tedy nakonec pomohly.
Chod na studeno je hodně špatný, dost se to hádá a motor se škube. Za autem oblaka kouře, bílo šedý, štiplavý, takže nespálená nafta??? Taky je vidět v hadičce od palivového filtru do čerpadla dost vzduchových bublin :(
Po zahřátí je chod celkem dobrý, kouř zmizí.
K vůli ventilů jsem se zatím nedostal, snad až se trochu oteplí. Zkoušel jsem obvolat 2 servisy a nikde se jim do ventilů nechce, prý na těhle starých motorech se to nedělá, no prostě nechtějí, takže si s tím budu muset poradit sám. Jen stále nevím, kde sehnat ty podložky, na e-shopu autokelly jsem to nenašel.
Edited by Sagic
Ale já měrky na změření vůlé mám. Ale aby se daly ty vůle nastavit na 0,15 respektive 0,30 tak se musí vyměnit (případně zbrousit na magnetce) podložky a ty nevím kde sehnat.
