Mino85 Odesláno 18. říjen 2017 Sdílet Odesláno 18. říjen 2017 (upraveno) Dobrý deň , Zo dňa na deň sa mi zvýšila spotreba o cca 4l,auto za studena trhá...Cez ELM diagnostiku som meral napätie na lambdach. Pri 2000rpm - lambda 1 0.035V lambda 0,845cca Príkladam foto z ELM. Posledná foto ukazuje pri odpojenej regulacnej lambde..Je lambda zlá? To napatie sa mi zdá byť veľmi nízke. Ďakujem. Upraveno 19. říjen 2017 uživatelem Mino85 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mino85 Odesláno 19. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 19. říjen 2017 (upraveno) Po odpojeni lambdy č.1 pred katalyzatorom sa spotreba znižila...takže mohla odisť lambda? Menil som ju pred rokom. Upraveno 19. říjen 2017 uživatelem Mino85 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 19. říjen 2017 Sdílet Odesláno 19. říjen 2017 citát : Po odpojeni lambdy č.1 pred katalyzatorom sa spotreba zničila Tak to je fajn....zničená spotreba Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mjtwister Odesláno 20. říjen 2017 Sdílet Odesláno 20. říjen 2017 Napětí na lambdě před katem by mělo kolísat od asi 0,1V do 0,9V. To se děje? Nebo ukazuje pořád tuto hodnotu pod 0,1V? Ta hodnota 0,45V na 3.obr se tam ukázala, když jsi Lambdu odpojil? (jedná se o hodnotu, kterou si ŘJ sama dosadí, pokud lambda vykazuje hodnoty mimo rozsah nebo je odpojená) Lambda za katem by naopak měla ukazovat málo se měnící hodnoty někde okolo 0,1 - 0,2V (při správném spalování a dobře fungujícím katu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mino85 Odesláno 20. říjen 2017 Autor Sdílet Odesláno 20. říjen 2017 Hodnotu pod 0.1V ukazuje stále..sem tam pri vyradení na neutral ukáže nad 0.1V ale nie na dlho. Tých 0.450 je po odpojení lambdy a bez nej ide auto lepšie s nižšou spotrebou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mjtwister Odesláno 21. říjen 2017 Sdílet Odesláno 21. říjen 2017 No mě to přijde, že ta lambda před katem je vadná a řídící jednotka na základě od ní jdoucích špatných hodnot nadměrně obohacuje směs. Ale aby to bylo jistý, chtělo by to origo diag a někoho, kdo v ní umí číst. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
