Čau lidi z ničeho nic mi nejde teplota na 90 stupnu a většinou skončí tak na 65. Nějaka dobrá rada nebo je hnedka špatný termostat? Jsem se díval jsou ruzné druhy buď magnetti marelli nebo Triscan ale to nevím co to je? Je to kvalitní?? Díky za vaše rady :)
Odesláno (upraveno)
Nevím, co je to za motor, ale u 1,6 VTi tahle Lukášova jinak dobrá rada neplatí. Termostat v případě tohoto motoru zavírá výstup z chladiče, takže hadice dovnitř a lehce i chladič jsou teplé už chvíi po startu. Kdysi jsem právě termostat na základě tohoto reklamoval (pomalé ohřívání motoru), odpovědí mně bylo schéma ukazující právě tuto skutečnost.
Jinak samozřejmě souhlasím - jezdit se s tím dá, ale nedoporučoval bych dlouhodobě.
Upraveno uživatelem Ajap
To zjistíš v Service Boxu podle VINu (zaregistruj se na http://public.servicebox.peugeot.com ). Nebo sem napiš VIN. Každopádně ten levnější z AK stojí v Peugeotu skoro na korunu stejně, pokud si ho necháš namontovat, tak dostaneš až 30% slevu na díl podle stáří auta = montáž v ceně dílu. Ani Badisák nemá termostat levněji - šel bych s tím do Pežotu.
Tak tento termostat nepasuje,i když podle Vin má pasovat tak nesedí a v kelly mají ještě 2 další ale nejsou schopni zatím dodat ten správný,takže auto stojí :-(
