TomasARN Odesláno 3. září 2017 Odesláno 3. září 2017 Este jeden moj Peugeot, 308 1.6 HDI, 80kW, r.v. 2010, 6 rychlostny manual, prvy majitel, najazdenych skoro 145 000km, seda metaliza Shark, dvojzonova klima, panoramaticka strecha upravene palivove mapy na 92kW. kemo a pavelu96 ohodnotil 2 Citovat
TomasARN Odesláno 4. září 2017 Autor Odesláno 4. září 2017 Oba Peugeoty pokope kemo, radim.1008 a pavelu96 ohodnotil 3 Citovat
TomasARN Odesláno 6. září 2017 Autor Odesláno 6. září 2017 Auto utrpelo nejaky ten skrabancek na dverach, ale uz je opraveny Citovat
pavelu96 Odesláno 6. září 2017 Odesláno 6. září 2017 Hups... Kdyby si potřeboval ten škrábaneček lehce rozleštit, tak mám doma ještě 2 leštící pasty 3M Co s tím kdo vyváděl ? Laďa ohodnotil 1 Citovat
TomasARN Odesláno 6. září 2017 Autor Odesláno 6. září 2017 3M si nechaj, spravil som to Tempo pastou a je to ako nove Holt, auto v protismere, ktorému nic nehovorila deliaca ciara, tak sa muselo niekam uhnut a takto to dopadlo. Jedina skoda vznikla mne Laďa ohodnotil 1 Citovat
TomasARN Odesláno 10. září 2017 Autor Odesláno 10. září 2017 Na auto prisli nove zimne pneu Continental WinterContact TS860 - 205/55 R16, tuto jar dostalo aj nove letne Continental PremiumContact 5 - 205/55 R16. Do auta som vzdy tankoval obycajnu naftu, uz ma najazdenych cca 145 000km a teraz som skusil do skoro suchej nadrze dat Diesel 60, aj ked som to dal s vedomim, ze sa nic nezmeni a ked niekto tvrdi, ze citi zmenu, tak som to vzdy povazoval za placebo efekt, ale musim priznat, ze som sa strasne mylil. Po nabehani cca 300km je pocut lepsi, tichsi, zvuk motora, spotreba isla dole o cca 0,2 - 0,3 L na 100km a myslim, ze aj vykon o trosku lepsi. Citovat
TomasARN Odesláno 22. září 2017 Autor Odesláno 22. září 2017 (upraveno) blizi sa mi vymena prednych platniciek, kotuce maju este malinku rezervu, myslite, ze mam rovno menit aj kotuce ? Mam uz nejaku dobu kupene aj kotuce aj platnicky, ja len ci ich tiez menit Minimum pre kotuce je 24mm a ja mam cca 24,2 alebo 24,3mm Upraveno 22. září 2017 uživatelem TomasARN Citovat
TomasARN Odesláno 22. září 2017 Autor Odesláno 22. září 2017 kupil som komplet Bosch, platnicky a kotuce, ale nakolko sa kupilo druhe auto a hlavne to jazdi, tak vymena sa dobry kus posunula, ale chcem to vymenit, kym je vonku ako tak dobre pocasie, lebo v dazdi to nebude zrovna pohodlne Citovat
TomasARN Odesláno 29. září 2017 Autor Odesláno 29. září 2017 Francuz ma zaskocil srobom s vonkajsim torxom, tak som nevedel vymenit kotuce, ale iba platnicky. Tie boli na tom horsie ako som myslel a uz skork na vnutornych platnickach nebolo skoro ziadne oblozenie Citovat
TomasARN Odesláno 4. říjen 2017 Autor Odesláno 4. říjen 2017 Je mozne aj v tomto aute aktualizovat radio alebo palubny pocitac ci nieco take, ako pri SMEG alebo RNEG ? navigaciu to nema. Foto radia/interieru je v prvom prispevku Citovat
TomasARN Odesláno 10. říjen 2017 Autor Odesláno 10. říjen 2017 Mam pocit, ze ide nejake klepanie od ventilov, aspon podla toho odkial ide zvuk sa mi zda, ze je to od ventilov, neviem, ci to bude na nahravke dobre pocut. Auto ma 145 730 km, 1.6 HDI r.v. 2010. Na aute bol robeny iba pravidelny servis, cize naplne a filtre. Aky je vas nazor ? 2017_10_10_18_42_11.mp3 Citovat
TomasARN Odesláno 11. říjen 2017 Autor Odesláno 11. říjen 2017 po zahriati auta to klepanie prestalo, lepsie povedane auto stalo asi 4 dni, klepalo to, rano som isiel do prace, vtedy som nekontroloval, ci to klepe a teraz som isiel na vymenu kotucov a po nastartovani tam uz to klepanie nebolo Citovat
HonzaC2 Odesláno 11. říjen 2017 Odesláno 11. říjen 2017 No, a v tom klepani mas na mysli co? Ono to mozna v tom MP3 neni tak patrne, takze se zeptatm. Jako ze se ti to klepani zda takove ostrejsi? A to ti dela teple nebo studene? Ptam se proto, ze mne to taky klepalo jakoby ostreji. Nejvice to bylo slyset na zahratem motoru, tesne po tom, co jsem jej znovu nastartoval - jako dojedu s teplym, vypnu a hned znovu nastartuju. Pokud myslis tohle, tak mne uz to nedela a zmizelo to po tom, co jsem vymenil retez a napinak mezi vackama. Citovat
TomasARN Odesláno 11. říjen 2017 Autor Odesláno 11. říjen 2017 Neviem ako to opisat, vcera som nastartoval po 4 dnoch a motor bezal par minut na mieste bez pohnutia auta a bol to zvuk, ako by si niecim kovovym klepal o druhy kov Citovat
HonzaC2 Odesláno 11. říjen 2017 Odesláno 11. říjen 2017 (upraveno) Jasne, az to ztichne - predpokladam po nejake jizde, tak zkus to co jsem napsal. Zdechni to a hned nastartuj. Jestli ti to udela co mne - ze tam bude nekolik (i desitek vterin) ten ostry kovovy zvuk, tak jak jsem psal. U mne odstraneno az s vymenou retezu a napinaku. Ale nevim jestli to zpusoboval zrovna on, protoze tam jde dolu spousta veci. Kazdopadne zdvihatka jsem nemenil. Upraveno 11. říjen 2017 uživatelem HonzaC2 Citovat
TomasARN Odesláno 11. říjen 2017 Autor Odesláno 11. říjen 2017 @HonzaC2 teraz som to skusal, po nastartovani pred jazdou to uz neklepalo, po prejdeni cca 20 km v meste a zastaveni to neklepalo a po vypnuti motora a hned nastartovani tiez nie. Takze nakoniec to klepanie bolo iba vcera po tom, co to auto stalo cca 4 dni. Vcera ked som nastartoval, tak to klepalo a motor isiel na mieste asi 10 minut, mozno trochu dlhsie a klepalo to cely cas Citovat
TomasARN Odesláno 15. listopad 2017 Autor Odesláno 15. listopad 2017 Mam otazku k chybe zhavenia P1351, tuto chybu ukazovalo uz aj pred rokom v zime a mam pocit, ze aj skôr, ale auto bez problemov startovalo s touto chybou aj pri teplote -23, pri tejto teplote sa na chvilu rozvietila kontrolka zhavenia a po zhasnuto auto hned nastartovalo, motor isiel pravidelne a nevynechaval. Vraj tato chyba moze suvisiet so softwerom auta a nemusi znamenat chybu zhavenia. Vie mi to niekto potvrdit? Citovat
