Problém při strartu 406
Zdravim, dnes ráno jsem měl problém při startování 406 tky- Zapnul sem zapalování, zadal kod imobilizéru (rozsvitila se zelená) a otočil klíčkem do polohy start a nic..Startér netočil, zhasly kontrolky i klavesnice imobilizéru, rádio i hodiny. Prošel sem pojistky - pořádku. Nakonec jsem odpojil a znovu připojil baterii a začlo to startovat bez problémů.
Nestalo se něco takového někomu z vás? Já to tipuju na špatnej kontakt na baterce, ale nerad bych zůstal někde vyset..:bojim
poradte prosím..
Původně zaslal: Vlas
poradte prosím..
Já bych to taky typoval na baterku,když už si u toho tak ji očisti kontakty i přívodní kabely,pro jistotu ji změř jestli je v pořádku :papa
s necim podobnym mam taky zkusenost, prvni pokus o start starter tocil, ale motor nechytnul druhy pokus uz hodne ztuha, povolena kostra na baterce. Taky se to muze projevit tak ze na klavesnici sviti cervena a zelena dioda soucasne a nejde odblokovat a startovat. Takze ocistit kontakty, namazat proti oxidaci a poradne dotahnout
Taky se mi to kdysi stalo. Rano sednu do auta, otocim klickem a nic. Chtel jsem si auto trochu odtahnout pod lampu (byla rano tma), trochu jsem s nim pohnul a ikony naskocily, nastartoval jsem a jel, pak mi to udelalo jeste 2x. Ocistil jsem ale kontakty na baterce a od te doby v pohode, neudelalo to ani jednou. Tak zkus mrknout na tu baterku.... ;)
:D:D:D To mi připomíná moji první závadu na autě. Měl jsem ho asi 3 dny. Sednul jsem do auta, na?ukal kód a pak se jednou otočil startér a všechno zhaslo. Asi nemusím popisovat to první zděšení co s tím je. :D:D:D
Prolezl jsem pojistky (to jsem ještě ani nevěděl o těch pod klávesnicí :D :D)a bůh ví co ještě. Pak mě napadlo kouknout na baterku a zjistil jsem, že mínusovej kontakt je povolenej. To byla taková rána jak mi spadnul kámen ze srdce, že zase vše svítilo a rádio hrálo. :D:D:D
