filoyof012000 Odesláno 2. srpen 2017 Odesláno 2. srpen 2017 Ahoj Poslední dobou se mi sem tam stane, že auto při odemykání nereaguje na dálku (ani na tlačítko odemčení, ani otevření dveří). Když odemknu klíčem, tak to začne fungovat. Když to nejde, nereaguje ani na jeden z obou ovladačů co mám. Mimo to se mi už 2x stalo, že po otoční klíčkem se rozsvítí potkávačky, i když ovladač je na zhasnuto... 2,2 HDi 94kW, rv. 2003 takže VAN verze... Čím to může být a co případně řešit? Honza Citovat
jarokare Odesláno 2. srpen 2017 Odesláno 2. srpen 2017 To vypadá , že blbnou páčky pod volantem (v páčkách je přijímač dálky a když blbne komunikace , tak se automaticky po zapnutí klíčku rozsvítí světla - nouzový režim) , zkus je odpojit , vyčistit konektory kontaktolem a zase zapojit , jestli to nepomůže ... Citovat
filoyof012000 Odesláno 2. srpen 2017 Autor Odesláno 2. srpen 2017 Aha, dík, zkusím... Jak rizikový je v tomhle stavu auto provozovat? Příští víkend chcem na dovolenou a do tý doby zásadnější opravu nestihnu... H. Citovat
filoyof012000 Odesláno 2. srpen 2017 Autor Odesláno 2. srpen 2017 Hmm koukám na servicebox a jak se k tomu dostat teda moc nevím... zkusím se podívat přímo na autě... Honza Citovat
Sawoy Odesláno 3. srpen 2017 Odesláno 3. srpen 2017 V 2. 8. 2017 at 10:52, filoyof012000 napsal: A Mimo to se mi už 2x stalo, že po otoční klíčkem se rozsvítí potkávačky, i když ovladač je na zhasnuto... Předtím nikdy? Takhle se chová funkce denniho svíceni. Budíky se nerozsvítí. Citovat
jarokare Odesláno 3. srpen 2017 Odesláno 3. srpen 2017 Denní svícení se rozsvítí , až když auto natočíš - on píše po otočení klíčem , což je nouzový režim , když je špatná komunikace mezi BSI a páčkama Citovat
filoyof012000 Odesláno 4. srpen 2017 Autor Odesláno 4. srpen 2017 Denní svícení, pokud je tím myšleno automatické rozsvěcení při zhoršených světelných podmínkách bylo vypnuté a ani jsem netušil, že auto tuhle funkci má. Zkusil jsem ji aktivovat a po jednom dni yase vypnout (ona při povinném svícení pořád nemá moc smysl). Ty světla se skutečně rozsvítily ihned po otočení klíčku, ne až po nastartování. Stalo se mi to jednou asi před čtvrt rokem a pak tento týden ve středu ráno. Chová se to tak, že někdy nejde auto odemknout dálkou, ale po odemčení klíčem jde dálkou zamknout a pokud hned zase zkusím odemknout, tak to jde... Ve středu to ale nešlo odemknout zase asi po hodině stání, několikrát se to opakovalo.. následně jsem auto zaparkoval a ve čtvrtek večer dálkou normálně odemknul... Napadá mě, nemůže to být slabší baterkou? Je tam nějaká, se kterou jsem auto před 2,5 rokem koupil, nevím, jak stará a v zimě, když to bylo odstavené v mraze, tak se mi párkrát rozblikaly nouzovky po otočení klíčem, což značí podpětí... vždycky jsem ale nastartoval... Zkusím ji změřit naprázdno a případně dobít, občas to dělám i tak... a tyhle vedra jsou pro baterku horší než mráz... až si skoro říkám, jestli před cestou na jih radši nekoupit novou... Honza Citovat
simitom Odesláno 14. leden 2018 Odesláno 14. leden 2018 Sice je to už starší vlákno ale kdyby by měl někdo stejné potíže, tak vězte že je to slabší baterkou. Když je baterka slabá, tak se po každém nastartování rozsvítí varovné blikače. I dálkové ovladání pak hůře reaguje. Opakuje se mi to každý rok když začnou mrazy. Řeším tak že vždy před zimou nabiju baterku a pak je vše zase ok. Nebo rovnou kopit novou baterku. Tohle auto má přeji jen velkou spotřebu el. energie. Citovat
