Agrafik Odesláno 15. červenec 2017 Odesláno 15. červenec 2017 Ahoj, potřebuji poradit. Jak je udělaná rychlospojka na palivové hadici. Při nacvaknutí rychlospojky mi vypadly z obou stran ty zelené plošky s kouskama plastu (Při zatažení za spojku to drží). Ty zobáčky, které drží za trubkový protikus přitlačují pružinky? Bohužel nemám žádnou, kterou bych rozebral. Ta co "praskla" je nepřístupná. Jde mi o to, jetli to i bez toho bude držet. Díky. Citovat
jarokare Odesláno 15. červenec 2017 Odesláno 15. červenec 2017 (upraveno) Ta koncovka vypadá vevnitř takhle ty žlutě označený části ti z ní vypadly , takže bych to moc neriskoval , to zajištění ti drží jenom na dobrý slovo Na druhé foto to vypadá , když zmáčkneš ty pojistky , co ti vypadly pozor , ta fotka je pootočená o 90 st Upraveno 15. červenec 2017 uživatelem jarokare Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červenec 2017 Odesláno 15. červenec 2017 díky za vysvětlení , nikdy mě nenapadlo se do té koncovky podívat... Citovat
Agrafik Odesláno 15. červenec 2017 Autor Odesláno 15. červenec 2017 Díky . Moc jsi mě nepotěšil. Myslíš, že to půjde vyměnit? Tedy celé vytáhnout a dát místo těch polámaných? Citovat
jarokare Odesláno 15. červenec 2017 Odesláno 15. červenec 2017 Zkoušel jsem to vytáhnout (myslím tu zelenou pojistku) , ale nešlo to , myslím , že to bez poškození nevyndáš . Spíš bych nahřál tu plastovou trubku a vyměnil celou koncovku Citovat
Agrafik Odesláno 15. červenec 2017 Autor Odesláno 15. červenec 2017 To máš nějakou pokusnou koncovku? Nejde to, protože tam ty "západky" nějak drží? Nějaký tip, kde koupit? Nějak to nemůžu najít . Citovat
jarokare Odesláno 15. červenec 2017 Odesláno 15. červenec 2017 (upraveno) Ta koncovka je z plnící sady na aditivum do FAPU , myslím , že je stejná jako máš na tý fotce , zkus se zastavit v nějakým servisu , normálně se ta sada po naplnění likviduje , tak si myslím , že by z ní mohli jednu koncovku postrádat ... Koukal jsem , že ta zelená západka , když se zmáčkne , tak dovnitř zajede pěkně , ale když ji chceš vyndat , tak tam jsou zobáčky proti směru a ty bez poškození nevyndáš Upraveno 15. červenec 2017 uživatelem jarokare Citovat
Agrafik Odesláno 15. červenec 2017 Autor Odesláno 15. červenec 2017 Ještě jednou díky. Zkusil jsem to několikrát "vytáhnout" a nejde to. Zastaví se to cca po 2mm ,asi na těch západkách?. Něco ty západky musí? tlačit i když je to ulomené. Rvát za to nechci. Kdyby měl někdo podobnou a zkusil to rozebrat. Citovat
