partnerpe Odesláno 12. červenec 2017 Odesláno 12. červenec 2017 Dobry den, Obracim se na Vas s radou,neb uz jsdm v koncich. Muj Partner 1.9diesel asi pred dvema lety zacal v tshu kolem 2000 ot poskubavat. Zaslepen egr,nic... Musim podotknout, ze jsem menil palivovy filtr a od te doby to zlobilo. Koupil jsem tedy obal palivoveho filtru a ono to prestslo. Prisuzoval jsem to prisavani krz integrovanou pumpicku. Po dvou letech provozu zavada znovu. Tedy jsem objednal a namonotval novy obal pal.filtru a auto opet poskubava , a vymena za novy filtr nepomohla.dokonce jsem to mel u pana co dela cerpadla, vyrsdil filtr a dal tam externe jiny. Nove hadicky,dokknce jsem zkousel privod od nadrze obejit a dal zvlsst kanistr zda to nedela nadrz a opet nic. Cerpsdlo a vstriky riksl pan je dle jeho letitych zkusenosti jsou ok. Cili cele vedeni psliva jsem predelal a porsd toczlobi. Je fo poznat i pri lehke noze na rovine kolem 2000 ot nepijemne jskoby spatne tshne a jmne poskubava. Uz fskt nevim co s tim. Nemate prodim nekdo jskoukoli radu?? Dekuji moc,budu vdecny za cokoli, co jeste vyzkouset! Citovat
ozzy56 Odesláno 13. červenec 2017 Odesláno 13. červenec 2017 píšeš tak běžně? možná bych poradil, ale nevím co chceš Citovat
partnerpe Odesláno 13. červenec 2017 Autor Odesláno 13. červenec 2017 Omlouvám se,ale z dot.displeye neni videt na text. Citovat
Stenly 307 Odesláno 13. červenec 2017 Odesláno 13. červenec 2017 Dobrý večer, bohužel nemám žádné zkušenosti s tímto problémem Citovat
bak65 Odesláno 21. srpen 2017 Odesláno 21. srpen 2017 (upraveno) Určitě bych prošel kabely ( konektory) okolo motoru, hadice a hadičky i okolo vzduchu. Dal bych panáka oleje do nafty. ( nežertuji, mastnější nafta někdy udělá s čerpadlem zázraky). Upraveno 22. srpen 2017 uživatelem bak65 Citovat
mmartinkovic Odesláno 23. srpen 2017 Odesláno 23. srpen 2017 A robí to len za jazdy? Alebo to trha aj na voľnobeh? Citovat
