Ahoj, mám problém. Měnil jsem u svojí 406 po faceliftu dveře u řidiče, a dával jsem tam ty z před facelivtový verze. Všechno pasuje, až na elektriku, konkrétně konektor od stahovačky a ten, co je pod zámkem dveří. Konektory přepájet nemůžu, protože stará 406 měla v konektorech víc kabelů, než nová, takže nevím, co k čemu patří. Neřešil jste někdo stejný problém? Popřípadě nevíte, jestli je jinej i konektor, co vede do zbytku auta a k ovládacímu panelu ve dveřích? Nebo nemáte schéma zapojení ve dveřích, podle kterýho by se to eventuálně dalo přepájet? Nebo myslíte, že ty dveře můžu hodit ze skály a koupit jiný, tentokrát z nový 406?
Dle mého názoru by stačilo přehodit celý svazek co rozvádí proud jak do stahovačky, ovládání oken tak do zámku z těch co si tam měl.
Tam je problém, že to nepřipojim na konektory, co jsou ve dveřích. Svazek jsem musel přehazovat tak jako tak, protože v těch "novejch" dveřích ty kabely byly utrhaný
Odesláno (upraveno)
Nový model má MUX, tedy elektronický multiplex, starý model má relátka postaru Tzn. úúúplně jiná elektrika.
Přeházej elektriku ze svých dveří (nový model) na koupené dveře. (možná se objeví něco, co nepasuje - držáky motoru nebo tak, pak už řešení nevím)
Upraveno uživatelem P607Olda
To jsem chtěl udělat, ale ta elektrika z novýho modelu nepasuje do konektorů ve starejch dveřích. A kvůli tomu, že tam je jinej počet kabelů, navíc jich je tam několik se stejnou barvou, ty konektory nejdou ani přepájet :(
No většinou se to dělá tak, že se nové dveře komplet odstrojí "na plech" a do nich se vloží vše ze starých dveří (včetně zámků, mech. okna, apod.) :myslim
Pokud sis chtěl ušetřit práci, měl sis koupit dveře dle tvé výbavy a roku výroby :nevim
