Hoši, na Phedrře mi nefunguje dálkový centrál, respektive funguje, odmkne všechny dveře krom řidičových, to samý u zamykání. Když odemknu auto klíčkem ve dveřích řidiče, odemkne se normálně celý auto. Kde je chyba?
  • O 3 měsíce později...
  • O 4 měsíce později...
Zdravím kluci l. Mám podobný problém. Nefunguje mi centrál. Když zamknu od řidiče vše funguje. Jen ten central. Přijímač. Kde je? Zkoušel jsem druhej klíč, měnil baterie a nic. Dik za radu. 2.2 hdi 807
  • O 9 měsíců později...
Odesláno (upraveno)
Ahoj hlapy,mam problem ,proste prestalo fungovat,druhej klic tak same,estli oteviram klickem -vsechno v poradku.Opravim to sam,nebo radse do servisu.
Dik za kazdou radu.
Upraveno uživatelem ladoga
V 23. 9. 2018 at 12:20, ladoga napsal:
Dik za kazdou radu.
Vyřešeno,po záměně baterky a vyčištění vnitřní součástku,nic ne dělo, otevíralo jenom klíčem,pak jsem četl na jednom fóru Citroen,že bych musel spárovat klíče a auto. Proběhlo to tak: klíč na první polohu a zmáčkl tlačítko na klíče během 10 vteřin,pak do druhé polohy,a to samé 10 vteřin,nastartoval auto,pak vypnul ,a už to funguje všechno bez problémy!
Možná to někomu pomůže!
