Prochazka.paya Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Ahojte, chtěl jsem se zeptat, nedělá to vždy, jen někdy mi klepne lišta levého stěrače do toho plastového krytu co je A sloupku, a když jedu po dálnici a dělá to delší dobu, celkem mě to štve. Dají se nějak seřídit "dorazy" stíracích lišt? Děkuju za rady Citovat
AnotherOne Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Pohyb je riadený elektronicky, nie sú tam nejaké koncové spínače a pod. Jediná možnosť je dať dole ramienko stierača z tisíchranu a nasadiť ho posunuté, bude však nižšie v spodnej polohe. Citovat
Prochazka.paya Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 před 10 minutami, AnotherOne napsal: Pohyb je riadený elektronicky, nie sú tam nejaké koncové spínače a pod. Jediná možnosť je dať dole ramienko stierača z tisíchranu a nasadiť ho posunuté, bude však nižšie v spodnej polohe. Mě zaráží, že to dělá jen někdy... Citovat
MJSytic Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Mám to úplně stejně. Dělá to jen někdy a je to kvůli tomu, že je velká přítlačná síla na stírací lištu, která se v pohybu nahoru prohne a na konci pohybu má tendenci se narovnat a strhne s sebou i rameno a přeskočí pak až k liště. Stěrače mám dané přesně podle značek na okně. Za normálních okolností se stěrač zastaví cca 5cm od kraje okna. Ale občas prostě poskočí až k liště. Dost pomohlo, když jsem dal stěrače do servisní polohy (jako bych je chtěl měnit) a následně je ručně vrátil do výchozí "zamčené" polohy. Citovat
Prochazka.paya Odesláno 24. duben 2017 Autor Odesláno 24. duben 2017 před 4 minutami, MJSytic napsal: Mám to úplně stejně. Dělá to jen někdy a je to kvůli tomu, že je velká přítlačná síla na stírací lištu, která se v pohybu nahoru prohne a na konci pohybu má tendenci se narovnat a strhne s sebou i rameno a přeskočí pak až k liště. Stěrače mám dané přesně podle značek na okně. Za normálních okolností se stěrač zastaví cca 5cm od kraje okna. Ale občas prostě poskočí až k liště. Dost pomohlo, když jsem dal stěrače do servisní polohy (jako bych je chtěl měnit) a následně je ručně vrátil do výchozí "zamčené" polohy. A jak se dostanu do tech poloh?? Myslim tu servisni, zamcenou... a ty znacky, podlekterych maji byt sterace nastaveny vypadaji jak? Citovat
AnotherOne Odesláno 24. duben 2017 Odesláno 24. duben 2017 Do servisnej polohy ich dostaneš ťuknutím do páčky stieračov po vypnutí motora, druhým ťuknutím sa vrátia do normálu. Toto funguje cca 10 sekúnd po vypnutí motora. Značky by mali byť na skle vynechané miesta v čiernej podtlači (aspoň na 407me som tak mal, tu som ešte nepozeral). Inak robí to aj mne na polročnom aute. Presadenie moc nepomôže pretože sa potom môžu stierače dotýkať navzájom. Citovat
