stierace
-vlado-
cav..takze opet nejaka somarina..nie je to vazne ale v zime sa bez toho neda zit..proste nejdu mi stierace..teda aby som bol presny idu ale ako sa im zaxce..ak potiahnem packov tak len trosu poskocia niekedy ani to a potom zapnu same odseba aj po piatich min a dokoncia cyklus..poistky som pozeral a nic..tak neviem..packa by mala byt ok..taaaakze??????:myslim
No nezbyde Ti nic jiného, než vyčistit kontakty v konektoru přímo u toho motorku. Už to tady mnoha lidem pomohlo. Zvedneš kapotu, odšroubuješ šrouby na těch plastových vroubkatých krytech (jsou dva a vprostřed se překrývají, takže budeš muset oddělat oba). Kryty pak důmyslnými pohyby vymanévruješ a vyndáš. Zhruba v místech, kde je volant, je ten motorek a měl by být zabalený v takovém plátěném pytlíku. Odděláš pytel a tam vyčistíš všechno, co uvidíš. Mělo by to pomoct... :papa
