Beloh Odesláno 9. leden 2006 Odesláno 9. leden 2006 Zdravím. Mám problém s imobilizérem na 306 (r.v. 1996). Při poklesu teploty pod nulu se vyskytují problémy s kontakty jednotlivých čísel klávesnice. V těchto teplotách to skoro už neodemknu. Je možné imobilizér vyřadit vlastní pomocí (a jak?) nebo je nutná návštěva servisu? Díky za rychlou odpověď, potřebuji odjet (:-)). Citovat
Milhaus65 Odesláno 9. leden 2006 Odesláno 9. leden 2006 Dá se odblokovat ve stavu odemčeno. Musí to dělat někdo kdo to zná a není to na chvíli. Citovat
Aluška Odesláno 10. leden 2006 Odesláno 10. leden 2006 Mám stejný problém, buď mi nejde auto vůbec odemknout a nebo, když ho odemknu, tak nemůžu nastartovat. Když zajedeš do servisu, tak ti řeknou, kde je umístěn, ten vyřazovač a pak když to bude zlobit, tak si to jednoduše vypneš a bude to. Takže v mém případě, to občas vypadá, že auto houká o stošest a já sehnutá někde pod přístrojovou deskou, hledám ten pitomej vypínač, pak to vypadá velmi komicky, že se vkrádám do svého vlastního auta, ale jinak to asi nejde. :D [upravil dne 10/1/06 Aluška] Citovat
Driver Odesláno 10. leden 2006 Odesláno 10. leden 2006 U diesla je blokovací ventil přímo ve vstřikovacím čerpadle. Když jsem řešil problém se zablokovaným imobilizérem tak mi bylo řečeno, že to jde \"odblokovat\" pouze vyndáním čerpadla a vyndáním toho ventilu. Takže pokud si tam imo chceš nechat tak ti asi pomůže jedině koupit novou klávesnici. to aluška: ty ale asi myslíš nějaký jiný imobilzér, ten s klávesnicí je origo od Peugeota Citovat
Fx Odesláno 10. leden 2006 Odesláno 10. leden 2006 Imobilizer od Peugeota jde snad aspon na 406 vypnout kombinaci kod + C + 1 + C:myslim Citovat
Aluška Odesláno 10. leden 2006 Odesláno 10. leden 2006 Já tam mám dodělávaný alarm a když začně zlobit alarm, tak začne zlobit též imobilizér, neb je to na to nějak napojené a tudíž, když vyřadím alarm, tak vyřadím též imobilizér a odjedu. Ale jinak jsem hloupá ženská a autům nerozumím, ale aspoň odjedu, když už nic. Citovat
Dave_k Odesláno 10. leden 2006 Odesláno 10. leden 2006 Původně zaslal: Fx Imobilizer od Peugeota jde snad aspon na 406 vypnout kombinaci kod + C + 1 + C:myslim U starších typů (není imobilizér v klíči nebo jen infra dálka) to nefunguje. Toto se týká vypínání (resp. odblokování) imobilizéru při odemčení rádiovým dálkovým ovladačem. [upravil dne 10/1/06 Dave_k] Citovat
Milhaus65 Odesláno 10. leden 2006 Odesláno 10. leden 2006 Hm každý o něčem jiném .... Aluška to má dodělané, pokud je imobilizer u benzinu dá se vyřadit ve stavu odemčeno v ŘJ přerušením tiš?áku, u dieselu odsekat ale to už se tu řešilo. To Fx: O této kombinaci nevím, jestli to tak je, jsem chytřejší. Máš to vyzkoušeno ? Citovat
Fx Odesláno 10. leden 2006 Odesláno 10. leden 2006 Milhaus - je to tak, jak říká Dave_k, akorát jsem se blbě koukl... Citovat
