Jak vám topí 306
JirkaV
Zdarec všichni,
Jsem tu s malou otazkou - jak vám topí 306 ?? ptám se proto, že u mě celkem dost dlouho trvá, než se mi rozjede topení - hodně je to znát, kdyz to jde pod nulu - třeba musím ujet 20km, abych v aute pocitil teplo !
Myslim si, ze to neni normalni a proto bych byl rad za nejake nazory, popripade, kde by mohl byt problem ! Pritelkyne ma 106 a ta zacne topit cca po 1-2km jizdy a pak se roztopi jako blazen a to u me neni !
Diky
No parkuji venku, ale i kdyz je venku 0°, tak nez mi to zacne topit tak, ze je to schopne vytopit auto, tak to ttrva cca pres 10km. samozrejme, pokud ta teplota jde nize, tak cas na vytopeni roste !
Myslim si, ze by to melo topit drive. Jake by muzou byt priciny pozdniho topeni ?? kam se podivat ci neco zkusit vycistit ??
Jinak po ujeti tech 20 - 30 km to topi celkem slusne, ale porad si myslim, ze by to melo topit vice !
Diky
před vánoci jsem měnil terostaty ve našich dvo dalších autech doma. Opel Corsa topila až po cca 30km a Opel Campo tak po 20km. Nyní po výměně termostatů topí velmi rychle, po cca 3-5 km. Doporučuju výměnu termostatu! časem se totiž unavý a rozpíná čím dál tím déle. :papa
Termostat je na kraji chladice smerem k motoru na druhe strane nez je \"nalevka\" ve vrchni casti.. aspon myslim :myslim a teplota na 70 neni nic vzacneho.. podle me to maj vsechny podely 98 a vejs pokud tam maj origo termostat.. a je pravda ze tim padem 306ka moc netopi a na Sibir to auto neni.. ovsem neni asi problem sehnat si termostat kterej udrzuje 90..
Tak jsem dnes udelal vymenu termostatu vcetne vymeny chl. kapaliny a je to o nicem jinem. Zacne to topit po cca 1km a pak to udela v aute solidni saunu.
Akorad me prekvapilo, ze ten termostat spina cca kolem 90°. takze motor se mi ohreje a rucicka se mota kolem 90° - neni to zase hodne ??
Diky
