borko26 Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Ahoj kluci mam prosbu nevím co se stalo. Včera jsem jel měl jsem asi na ukazateli 170 a najednou otáčky spadly a motor vypnul pomalu jsem dojel ke krajnici a chtěl nastartovat a hle nešlo jen točilo ale nenaskočilo. Asi po dvou minutách to naskočilo a jel jsem normálně akorát zůstala svítit kontrolka to čerpadlo. Kdo poradí co se stalo 307 hdi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Ahoj, jaký motor 2.0HDI? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
borko26 Odesláno 11. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2017 2.0HDI Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rio279 Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Standardní postup. Diagnostika - číst paměť závad. Jinak nic nezjistíš. Jediné co tak můžeš zkusit je jestli po zapnutí klíčku slyšíš natlačit palivové čerpadlo z nádrže, ale to jenom v případě, že nemáš v motorovém prostoru balónek na natlačení nafty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
borko26 Odesláno 11. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Filtr jsem vyměnil právě loni cca 6 měs.. dělalo mi to stejne . byl klid až včera znova Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
borko26 Odesláno 11. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Ono to nešlo právě nastartovat jak se to stalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
borko26 Odesláno 11. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Dnes jen rosvícení kontrolky čerpadla. a pak k tomu i ABS a EPS CHVILKU PŘESTALO JIT I SERVO. bud zustane svitit EPS nebo zhasne, V patek kluci dělaly diagnostiku a nic právě nepsalo o ABS a EPS Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rio279 Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Když není signál od čidla ABS tak většinou nejde ani servo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 před 9 hodinami, HonzaZ napsal: Ahoj, jaký motor 2.0HDI? No prece 2,0 HDi .......... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 borko26 - P307 má minimálně 3 typy motorů 2.0HDI, takže jsi mi svou odpovědí opravdu přesně specifikoval motor tvého auta. Takto se patřičné odpovědi asi nedočkáš. Mimo jiné stejně skončíš na diagnostice. Chyby ESP a ABS jsou pouze důsledkem závady na motoru, proto na dia nic ohledně těchto jednotek nezjistili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 (upraveno) před 13 hodinami, borko26 napsal: Ahoj kluci mam prosbu nevím co se stalo. Včera jsem jel měl jsem asi na ukazateli 170 a najednou otáčky spadly a motor vypnul pomalu jsem dojel ke krajnici a chtěl nastartovat a hle nešlo jen točilo ale nenaskočilo. Asi po dvou minutách to naskočilo a jel jsem normálně akorát zůstala svítit kontrolka to čerpadlo. Kdo poradí co se stalo 307 hdi přesně tak se mi začalo projevovat čerpadlo v nádrži v A na dálnici, když to zhasne, kopni zespoda do nádrže na pravé straně, když to chytne, vyměň čerpadlo kdybys napsal, jaký motor vlastně máš (stačí výkon motoru), tak by se dalo odpovědět i jinak--nevím totiž, zda čerpadlo v nádrži vůbec máš (některý 2.0 ho nemá) jinak kontrolka čerpadla je podle tebe co?? Upraveno 11. únor 2017 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 Tou kontrolkou určitě myslí diagnostiku motoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. únor 2017 Sdílet Odesláno 11. únor 2017 myslel jsem si to, jen se chci ujistit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
borko26 Odesláno 12. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2017 96kw Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 12. únor 2017 Sdílet Odesláno 12. únor 2017 takže chip, motor RHS 79kw? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
borko26 Odesláno 12. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2017 Ahoj ozzy56 ja to mam přečipované. No jel jsem spadly otačky a vypnul motor. Přistavil jsem ke krajnici cca asi 2 minuty a normalně jsem nastartoval a jel bez problemu. Stalo se mi to při 170. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
