JVP Posted January 25, 2017 Share Posted January 25, 2017 Mám zánovní P5008 1,6 BlueHDI s automatem EAT6 - najeto cca 4000km. V poslední době jsem si povšiml tohoto projevu:Když je deaktivovám star/stop systém (buď díky nízkým teplotám, nebo manuálně), mám převodovku v režimu D a zastavím vůz (např. na semaforech) tak: 1. pokud je motor ještě neprohřátý, tak se po zastavení otáčky drží na 800 a po úplném zastavení vozu převodovka patrně "odřadí" na neutrál, otáčky lehce vzrostou (ručka otáčkoměru nadskočí kousek nad 800). Při tom je motor krásně klidný a tichý, zejména pak po odřazení. 2. v okamžiku, když se motor ohřeje, tak se otáčky v klidu sníží, tj. po zastavení jsou kousek pod 800. Zároveň při zastavení znatelně naroste hluk motoru (převodovky) a vibrace a je cítit, že je převodovka stále v záběru. Někdy se po pár vteřinách otáčky samy zvednou na 800, převodovka odřadí na neutrál a motor se uklidní, někdy tomu napomůže prudší zamáčknutí brzdy. Při zastavení do kopce k tomu ale nedochází a převodovka je stále v záběru do dalšího rozjezdu. Podobně, nebo spíše stejně, tj. zvýšená hlučnost a vibrace se auto projevuje, pokud pomalu jedu na volnoběh např. při pojíždění na parkovišti. Ten hluk mě evokuje nejakou vibrující součást motoru nebo na motoru, případně něco v převodovce. Co mne udivuje je, že ve všech ostatních režimech je auto velmi tiché, ač je to diesel a to včetně zmíněných jízdních režimů, pokud tyto probíhají při studeném nebo částečně ohřátém motoru. Čekal bych opak, tj. větší kravál při studeném motoru. Mám dojem, že to souvisí s otáčkami. V okamžiku, kdy se motor ohřeje na provozní teplotu, otáčky volnoběhu klesnou - předpokládám, že do té doby jsou z důvodu rychlejšího ohřátí zvýšené (držené nad 800 ot.) ekvivalent sytiče - a jakmile volnoběžné otáčky klesnou pod 800, tak v okamžiku, kdy je spojka v záběru, vozidlo se více třese nějaké rezonanci a tím vzniku slyšitelného hluku a cítitelných vibrací. Je tedy spíše otázkou, zda je tento projev dobře nebo špatně, co může vibrace způsobovat a zda jsou v těchto hodnotách volnoběžné otáčky správně nastaveny. Doposud jsem si tohoto jevu nepovšiml, neboť při zahřátém motoru v okamžiku zastavení zapnul start/stop systém, což se v této zimě neděje. Zajímalo by mne,prosím, zda se jedná o standardní provozní jev? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kveton Posted January 25, 2017 Share Posted January 25, 2017 Me nic takovyho nedela, zajel bych to reklamovat. jednou mi to regenerovalo a to to bylo znat po celou dobu jizdy, bylo to citit i slyset, ale to po par km prestalo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JVP Posted January 25, 2017 Author Share Posted January 25, 2017 Cvičně jsem obeslal pár servisů a tvrdí mi, že je to normální. Tak nevím. Když je aktivní start/stop, tak to přesně v ten moment, kdy by to začlo vrčet, chcípne a je klid :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kveton Posted January 25, 2017 Share Posted January 25, 2017 no já ho vypínám, ale nic mi nevrčí Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agrafik Posted January 25, 2017 Share Posted January 25, 2017 Že by převodovka. V tomto případě si myslím , že EAT6 = robotizovaná převodovka 2-tronic, tak bych zkusil hledat informace o ní. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kveton Posted January 26, 2017 Share Posted January 26, 2017 nene, to je plnotučnej automat, žádnej robot Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agrafik Posted January 26, 2017 Share Posted January 26, 2017 Chtělo by to VIN a pak by se vědělo, ale zatím co jsem viděl 1.6 hdi, tak to mělo robota, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JVP Posted January 26, 2017 Author Share Posted January 26, 2017 Plnohodnotný automat EAT 6 od Aisin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kveton Posted January 26, 2017 Share Posted January 26, 2017 starší modely s 1,6 měly robota, ty poslední modely mají hydro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
brutall Posted January 26, 2017 Share Posted January 26, 2017 Mám automat v Mercedesu, ale píšeš, že vibrace přestanou, když více přibrzdíš. To je asi ten důvod, převodovka je pořád připravena k jízdě, tudíš neodřadí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Agrafik Posted January 26, 2017 Share Posted January 26, 2017 Ok, díky. Normální to asi není. Měnič v převodovce jede pořád, v normálním kopci tě udrží i bez brzdy a na volnoběh se rozjede sám. Jak to reaguje, když mírně přidáš plyn se zataženou ruční brzdou? A jak se to chová, když tam máš ručně "N" ? Více by bylo vidět na diagnostice, v jakém z režimů se zrovna nachází měnič momentu. Jestli je to v záruce, řešil bych to přes servis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JVP Posted January 26, 2017 Author Share Posted January 26, 2017 Se zataženou ručkou jsem nezkoušel. Když tam dám N, vibrace a hluk přestanou a otáčky se ustálí na 800, úplně stejně, jako když zastavím na rovině nebo z kopce a přimáčknu brzdu (převodovka odřadí na neutrál). Když zastavím do kopce s D režimem, tak převodovka neodřadí, ale zůstane pořád v "zátahu", otáčky jsou kousíček pod 800 a je patrný hluk a vibrace. Je mi vcelku jasné, v jakých režimech se to děje, akorát u studeného motoru je režim, kdy je měnič v zátahu otáčkově posazen na 800 a okamžik, kdy odřadí pak lehce nad 800 a v tomto spektru otáček motor jen přede. Když se to ohřeje, tak oba tyto režimy klesnou o pár desítek otáček pod, respektive na 800 a pak se to u režimu v zátahu projevuje zmíněnými vibracemi a hlukem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
