stepanz Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 Ahoj kluci poradíte kde všude je uchycena nádržka na ostřikovače?Prasknul mi plast na ostřikovače xenonu pod Blaníkem a musím ho vyměnit,bez sundání nádržky se tam nedostanu. Má to jen jeden ostřikovače na skla a jeden na xenony nebo každé světlo zvlášť?Za foto bych byl rád díky moc Zdeněk Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 Tak nadržku sundas po odstraneni plastoveho nadkoli ale teda nechces si to po sobe jeste jednou precist a upravit to do chapajici podoby? asi jako chapu ze to prasklo pod blatnikem a ne pod Blanikem ale zaboha nechapu co ti vlastne prasklo. Citovat
Pe.Tr Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 tak jestli ti praskl ostřikovač xenonu tak nádržku neřeš, musíš sundat přední nárazník a světlomet Citovat
stepanz Odesláno 22. leden 2017 Autor Odesláno 22. leden 2017 Myslím tím čerpadlo ostřikovače xenonu co je na nádržce Citovat
Agrafik Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 Pokud je prasklý plast na "čerpadle" ostřikovače xenonů, tak sundat plastový podběh, povolit tuším dvě matky, co drží nádobku, odpojit konektor čerpadla a to vytáhnou ven. Je tam málo místa, ale jde to. Většinou je prasklý plastový kroužek kolem čerpadla. Ale to všechno asi víš a máš strach trošku víc zabrat. Citovat
stepanz Odesláno 22. leden 2017 Autor Odesláno 22. leden 2017 Díky a ten plastovy kroužek samotný neseženu co? Citovat
Agrafik Odesláno 22. leden 2017 Odesláno 22. leden 2017 (upraveno) Jen celé čerpadlo. Kroužek drží dvě části čerpadla pohromadě. Upraveno 22. leden 2017 uživatelem Agrafik Citovat
Matri Odesláno 18. květen 2017 Odesláno 18. květen 2017 Ja by som chcel obnovit túto tému. Ja mám problém kedy ak stoji auto dole kopcom alebo v akom koľvek náklone z kopca či už doprava alebo doľava, tak cez ostrekovače svetiel mi tečie (uniká) kvapalina. Pritom ostrekovače svetiel nepoužívam. Vie niekto poradiť čo za "škriatok" môže mať za následok toto? Ako je možné že sa voda dostane samospádom cez motorček? Prípadne ako by to šlo riešiť?! Uvažoval som nad spätným ventilom na obe hadičky ostrekovačov svetiel, otázne ale je ako by fungovali ďalej. Ďakujem za každú radu.... Citovat
