Radek Hurvajz Odesláno 11. leden 2017 Odesláno 11. leden 2017 No a tohle jsi měl napsat rovnou, a ne když tu vaříme dobu z vody. Citovat
Guest karelmacik Odesláno 11. leden 2017 Odesláno 11. leden 2017 Omlouvám se ale z toho už něco uvaříš Citovat
krtek 2 Odesláno 12. leden 2017 Odesláno 12. leden 2017 ked ides pomaly ,a prudko sliapnes na plyn ,ide okamzite alebo cukne a potom ide? Citovat
Guest karelmacik Odesláno 12. leden 2017 Odesláno 12. leden 2017 když jedu pomalu a šlápnu na plyn tak to jde hned. Ale pokud je tam ten problém tak zaškube. Citovat
Guest karelmacik Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 tak když nikdo nic, napadlo mě jestli to nedělá skrtící klapka, když je dovřená na doraz není 100% těsná. Pokud se podívám proti světlu tak na jedné straně prosvítá. To by mohlo dělat pokud je nepatrně otevřený plyn a zavřu ho tak tam není správný podtlak, aby to ŘJ správně vyhodnotila. Citovat
krtek 2 Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 (upraveno) ona ma presvitat to je ok opak je problem ak by nepresvitala a preto sa cisti Upraveno 14. leden 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Guest karelmacik Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 tak v tom případě teda nevím co to dělá Citovat
krtek 2 Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 (upraveno) osicka (kolecko) na klapke neni vylagrovane? ma radialnu volu? Upraveno 14. leden 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Guest karelmacik Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 (upraveno) napadlo mě to, že by mohlo být volnější ložisko na hřidelce (nebo nějak volná) škrtící klapky a pak by to na potenciometru dávalo jiné hodnoty. To musím ještě pořádně zkontrolovat. Ještě by mě zajímalo jaký odpor má být na tom potenciometru, abych to mohl na ponku trochu nastavit Upraveno 14. leden 2017 uživatelem karelmacik Citovat
krtek 2 Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 nejde o potenciometer ten pojde v poho ale falosny vzduch Citovat
krtek 2 Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 tam na potenciometru nic nenastavujes prroste ho tam zasunies aby oska sadla do sedla potenciometru pritocis skrutkami a hotovo Citovat
Guest karelmacik Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 rozmezí nějakého ohmu by se dalo nastavit, ale zkontroluji tu těsnost hřídele. Citovat
krtek 2 Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 no ked si na minime tak pod minimum uz asi nepojdes ked je tam doraz a dalej ta to nepusti o to ti ide nie? Citovat
Guest karelmacik Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 ano na minimu jsem s hodnotou 0,95Kohmu. Ted by mne zajímalo co znamená chyba- regulace bohatosti směsi dolni mez ( hodnota) nedosažena? Citovat
krtek 2 Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 (upraveno) odfotil by som ti foto ale zabudol som telefon v robote ked tak pozajtra hriadelka je zafrezovana do polkruhu a takisto sedlo potenciometru mozes to jemne posunut na skrutkach ale to fakt len minimalne zanedbatelne Upraveno 14. leden 2017 uživatelem krtek 2 Citovat
Guest karelmacik Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 jojo to udělá pár ohmů. Ted zjistit tu příčinu chyby Citovat
krtek 2 Odesláno 14. leden 2017 Odesláno 14. leden 2017 no mas pravdu trochu trochu udela par ohmov ale na volnobeh ma potenciometer 1kohm takze 20 ohmov je nic ja ho menil na svojom aute dal som ho normalne ziadne stelovania a ziaden problem RJ si asi nakalibruje sama krajne polohy Citovat
