zdravim,muzete mi nekdo poradit cim muze byt ze nejdou predni mlhovky?zarovky jsou ok a vypinac funguje jen proste nesviti,proud jsem tam nepromeroval-je zima :-) pak mi hned po startu sviti ESP na diagnostice hlasi snimac natoceni volantu,co me teda ceka? cetl jsem zde na foru ale nenasel jsem kde se nachazi ten snimac a jak je obtizne vymenit
dekuji za nejake rady
Ahoj, co se týká mlhovek, může být více příčin. Zkontrolovat žárovky, pojistky apod. Problém může být také v BSM (pojistková skříňka v motorovém prostoru), jsou v ní relátka na spínání světel atd. Snímač úhlu natočení volantu je součástí COMu (blok páček pod volantem). Při jeho závadě se mění celý COM. Pro sedan stojí cca 9 tisíc a pro SW cca 14 tisíc.
Jde o přední nebo zadní mlhovky? Ohledně snímače natočení volantu to chce origo diagnostiku a zjistit zda snímač funguje, dále zkusit ho zkalibrovat. Potom se uvidí co dále.
Tak ještě zjistit stav konektoru kabeláže mlhovek který spojuje karosérii s předním nárazníkem. Pokud si vzpomínám, tak je na levé straně pod plastovým podběhem vpředu. Dále může být problém v samotné kabeláži a také v kostře.
