pajson Odesláno 30. prosinec 2016 Odesláno 30. prosinec 2016 Ahoj, nepodařilo se mi nikde najít toto téma, tak jsem založil toto vlákno. Mám dotaz ohledně firmware. Nevíte náhodou, zda nějaký upgrade firmware řeší možnost přehrávání MP3 přímo z telefonu do radia před BT? Nebo nějaké nápady jak toto zprovoznit nějakým jiným způsobem? Děkuji Pavel Citovat
kveton Odesláno 30. prosinec 2016 Odesláno 30. prosinec 2016 když připojuješ telefon k rádiu, nabízí ti to jestli chceš připojit telefon nebo audio? Citovat
TommyC4 Odesláno 30. prosinec 2016 Odesláno 30. prosinec 2016 Bluetooth stream namali len telematicke jednotky bez slotu na SD kartu? Citovat
Schreek Odesláno 30. prosinec 2016 Odesláno 30. prosinec 2016 Streamovat Bluetooth uměli i jednotky se slotem na SD. Sám jsem jí jeden čas v autě měl, ale z nějakého důvodu to nešlo s každým telefonem... Citovat
pajson Odesláno 31. prosinec 2016 Autor Odesláno 31. prosinec 2016 Ahoj, díky, pokud je to tak jak píše Schreek, tak je to na co jsem se ptal. Tj upgrade firmware by to mělo umět opravit protože to je vesměs co jsem vyčetl jen přidávání a podpora dalších a dalších telefonů. Možná na to vlákno již je, ale nechám tady pod tím, aby to bylo pohromadě. Nevíte, kde se dá sehnat oficiální ugrade (stáhnout). Díky Citovat
pluk Odesláno 13. červenec 2018 Odesláno 13. červenec 2018 Ahoj mám nový ugrade od rachotu dávali mi češtinu do mí 3008 z 2009 s rádiem rneg a nejde mi přehrávání z telefonu. Prosím ví někdo jak na to? Ještě nevíte někdo jak připojit USB k rneg. Citovat
