Jaroslav Pavlata Odesláno 18. prosinec 2016 Odesláno 18. prosinec 2016 Ahoj, se sněhem a mrazy přišel další problém s mou 607čkou.. Po zahřátí vždy zhasne podsvícení přístrojové desky a všechny kontrolky, včetně blinkrů a maxidotu..tachometr,otáčkoměr, ukazatel paliva a ukazatelé teplot fungují normálně.. Je to docela nepříjemné, obzvlášť při noční jízdě, člověk nevidí ani kolik vlastně jede.. Měl už někdo podobný problém? Diagnostika neukazuje nic.. Citovat
Agrafik Odesláno 18. prosinec 2016 Odesláno 18. prosinec 2016 Tohle vše by mělo být řízené z BSI. Zkusil bych odpojit baterku a pohýbat s konektory - odpojit a vrátit zpět. Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 21. prosinec 2016 Autor Odesláno 21. prosinec 2016 (upraveno) Tak sem tvou radu právě vyzkoušel..odpojil baterku a rozpojil a spojil konektory...kromě jednoho, nešel rozpojit, jedna strana měla snahu ale ta druhá jak přihořena, nechtěl jsem použit plnou silu, ať ho nepolámu..takže za světla se na něj musím podívat znovu.. Jinak napojil jsem to opět na diagnostiku a BSI vypisuje pouze toto: Bohužel mi vyskočila i chyb u převodovky, nevíte co to znamená a co s tím? Upraveno 21. prosinec 2016 uživatelem Jaroslav Pavlata Citovat
Agrafik Odesláno 21. prosinec 2016 Odesláno 21. prosinec 2016 Převodovku neřeš, to nic není. Zmizne samo. BSI závady odstraň a pak vymaž, pokud se to už nespravilo "samo" Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 21. prosinec 2016 Autor Odesláno 21. prosinec 2016 Bohužel, nespravilo se to samo..v pátek na to zkusím mrknout, odstranit ty závady..jedná se o trvalou závadu, špatná kostra..u obojího.. Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 11. únor 2017 Autor Odesláno 11. únor 2017 Ahoj, tak dnes jsme si s tím hráli skoro celý den..vyzkoušeli jsme rozpojit¨, vystříkat kontaktolem a spojit takřka všechny konektory. Prohlídli jsme pojistky v interiéru i v motorové části (tady ty co jsou až skoro u podběhu se nám nepodařily vyndat všechny, máte někdo zkušenost jak se tam k nim dostat?) Víte někdo, které pojistky mají něco společného s budíky? Zajímavé je, že fungují všechny ukazatele (palivo, teplota chladici kapaliny, oleje, otáčkoměr, rychloměr) ale nefungují kontrolky, podsvícení, maxidot, ukazatel ujetých km. Opravdu se to ještě nikomu nestalo? BSI jednotka neukazuje už žádnou závadu a komfotní jednotka taky ne..opravdu už si nevím rady.. Budu velmi vděčný za každý nápad, či radu na co se podívat, díky.. Citovat
rio279 Odesláno 11. únor 2017 Odesláno 11. únor 2017 Jak vypadá podsvícení ovládacích tlačítek (okna atd.) Ty svítí? Pokud ne tak se podívej na ovládací kolečko pro nastavení jasu přístrojové desky. Prvděpodobně odešlo. Dá se to na vyzkoušení propojit natvrdo v konektoru. Je to jenom trimr. Citovat
rio279 Odesláno 11. únor 2017 Odesláno 11. únor 2017 Pokud svítí tak je problém přímo v přístrojové desce. Trpí na to téměř všechny auta. Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 11. únor 2017 Autor Odesláno 11. únor 2017 Mám tušení že u tlačítek ovládaní oken podsvícení funguje, ale projistotu se ještě podívám..chci se zeptat, jak je to s imobilizérem, je zabudovaný v budících? Citovat
Agrafik Odesláno 11. únor 2017 Odesláno 11. únor 2017 Přístrojovku ovládá BSI. Test členů přístrojovky jste zkoušeli? Pojistka F14 v BSI, ale ta to nebude. Podíval bych se ještě na kostřící bod přístrojovky, ale ten asi taky ne, když něco funguje a něco ne. Citovat
jarokare Odesláno 11. únor 2017 Odesláno 11. únor 2017 před 1 hodinou, Jaroslav Pavlata napsal: ..chci se zeptat, jak je to s imobilizérem, je zabudovaný v budících? Ne , immo je v BSI a v jednotce motoru Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 11. únor 2017 Autor Odesláno 11. únor 2017 (upraveno) Právě teď, Agrafik napsal: Přístrojovku ovládá BSI. Test členů přístrojovky jste zkoušeli? Pojistka F14 v BSI, ale ta to nebude. Podíval bych se ještě na kostřící bod přístrojovky, ale ten asi taky ne, když něco funguje a něco ne. Test členů jsme zkoušeli, nerozsvítilo se nic.. Jinak osvětlení tlačítek na stahování oken svítí.. Zítra zkusíme vyhodit přístrojovku..jestli něco neuvidíme tam..kostřící bod najdeme kde? Co by jste ještě poradili, myslíš tedy i ty agrafik že je k.o. samotná přístrojovka? Upraveno 11. únor 2017 uživatelem Jaroslav Pavlata Citovat
Agrafik Odesláno 11. únor 2017 Odesláno 11. únor 2017 Podle schémat vedou do přístrojovky 4 vodiče 3 do BSI - 2 datové vodiče a 1 napájení, pak kostra. Pokud je to tak, tak pokud by to bylo někde ve vodičích, tak to jde, nebo nejde jako celek. Tobě tam nefunguje jen "něco". Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 11. únor 2017 Autor Odesláno 11. únor 2017 (upraveno) Takže pokud dobře chápu, bude problém přímo v budících.. že by nějaky, odpor nebo studený spoj na desce? Mohl bys mi prosím poslat schémata? Díky. Upraveno 11. únor 2017 uživatelem Jaroslav Pavlata Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 12. únor 2017 Autor Odesláno 12. únor 2017 Tak jsme teď vyhodili ven budíky, rozmontovali a na 99% jsou v háji diody, nevíte o někom kdo se věnuje těmto opravám? Díky. Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 15. únor 2017 Autor Odesláno 15. únor 2017 Tak dnes jsem nechal vyměnit všechny diody v přístrojovce, ale přesto nesvítí..má přístrojovka i nějaké relé? Případně kde ho najdu? popřípadě na jakém místě to je ukostřené? Divné je že prostě vše funguje, stav paliva, otáčkoměr, rychloměr atd, ale jen podsvícení ne..i na maxidotu jde vidět že zobrazuje, jen prostě není podsvícený.. Citovat
Jaroslav Pavlata Odesláno 19. únor 2017 Autor Odesláno 19. únor 2017 Včera jsme problém po několika hodinách proměřování zjistili, byl přerušeny obvod na desce přístrojovky..ten jsme pájkou prohřáli a budíky už fungujou.. Citovat
jarokare Odesláno 19. únor 2017 Odesláno 19. únor 2017 Jj , u elektriky není problém závadu odstranit , ale najít . Za mě Citovat
