P406, 1996, 1.8, 81kW
Zdravím pánové... tak jsem vyměnil chladič topení a následně víčko expanzky, těsnění pod hlavou, nechal zbrousit hlavu, těsnění pod výfukové potrubí, těsnění pod sání, těsnění na termostat včetně termostatu a stejně mi stále mizí voda.. už tomu nerozumím, furt musím dolívat, ale zdá se mi, že mi voda zmizí vždy, když vozidlo stojí, po vypnutí motoru.. už nevím co mám dělat, přitom trubky začnou být normálně teplý, teplotat se drží na 90° cca.. prostě už nevím jak dál.. prosím pomozte
ale když ti mizela předtím voda, tak to je základ zkontrolovat hlavu před montáží zpět na motor :myslim
těch 1.7 mm je nějak moc, nee?? hlava se srovnává, ne snižuje...
Pokud nevíš kde se ztrácí ,za předpokladu že hlava + těsnění je OK, tak provrtej víčko chladiče namontuj a utěsni do nej ventilek a natlakuj soustavu ,studenou!!! na daný tlak chladicí soustavy a druhý den zkoukni tlak zda-li klesl a pak kde je mokro,na studeném se neodpaří!!Jinak bych se zaměřil na to proč ji rovnal a a PROČ neotlakoval,toto je trošku ,spíš víc divné!Bez předchozích problému nevidím důvod hlavu jen tak brousit a když jsou problémy tak proč neotlakovat,jedině pokud je 100% jasné že bylo KO těsnění ale stejně "jistota  je kulomet, jak řekla jeptiška a dala na svíci celofán!"
Do medzivalcoveho priestoru nevidis, mozu tam byt trhliny a voda sa odpari. ale to nevidno len tak volnym okom.
Nepises kolko dolievas, kolko si prejazdil od doliatia, ani ako jazdis, ani aky teren.
Mozno robis plany poplach. Kamarat mal na ZX tiez problem ako ty, ked jazdil bolo OK, ked odstavil otovoril vicko, alebo mu voda vyvrela, alebo tam nebola ziadna.
Tak mu vravim, naco to furt otvaras. Pozri ked bude studene, dolej ak bude treba. Po jazde to neotvaraj. Aj tak spravil a uz potom nemal ziadny problem.
prostě otevřu kapotu a z řemene mi cáká do ksichtu voda a v nádržce opět prázdno... po ujetí cca 10min. klasické jízdy..
