dík za overenie, dúfam, že po výmene ma prestanú hnevať niektoré úkazy ako nevyklopenie alebo nezaklopenie späťáku či nevyklápanie H-U displaya
to ťažko, urobí mi to raz za čas, niekedy je mesiace pokoj, v zime mi občas nevyklopilo pravý späťák, až po naštartovaní manuálne cez ovládač vo dverách, cez dia všetko ok. Servisný technik mi potvrdil, že by to mohlo byť baterkou
závada sa neobjaví raz za mesiac, dva alebo tri a všetky súvisia s otvorením či zavretím vozidla alebo štarte (nedobytá baterka), do šetriaceho režimu mi to nabehne po pár minútach aj po dlhej jazde. A závady, na ktoré sa tu ľudia sťažovali, vo veľa prípadoch  boli bez vyriešenia...
no dúfam, že to pomôže, inak si tie poruchy neviem vysvetliť (vo Final-CD sa podľa slov technika ešte s takými problémami na 508 nestretli). tak uvidím. Dík za pomoc.
Tam toho niekedy narozpravaju. Mne tvrdili, ze do mojej 508 sa neda dat cz jazyk, samozrejme, ze to islo, dal som to nahrat v inom servise a im som potom hovoril, ako to maju nabuduce zakaznikom robit
no veď hej ale s poruchami sa stretávajú a toto mi tvrdil nie "oficiálne" ale po "známosti". Veď uvidím,ale inú baterku ako má byť by som tam aj tak nedal...
pokud chceš zachovat funkci inteligentního dobíjení tak je opravdu nutno tu "lepší baterku" jen pozor baterku to dobíjí hlavně když se brzdí motorem tak i po delší cestě nemusí být nabitá
  • O 4 týdny později...
Mám dotaz ohledně výměny baterie. Podle SB tam mám mít EF-L3 720A-70AH , můžu ji tedy v pohodě nahradit tou Exide Premium 12V 77Ah 760A EA770 ?
Dle technika ze servisu je potřeba zapsat výměnu do řídící jednotky, kvůli správnému dobíjení. Řešil jste to někdo?
@Kudas můžeš, ale pokud nevypneš to "inteligentní" dobíjení, tak se jí pravděpodobně zkrátí životnost. V diagnostice myslím ta 77Ah v nabídce není, tak jsem nechával 70Ah :myslim
Odesláno (upraveno)
Dobre dopoledne. Muze mi nekdo prozradit, jakou baterii do VF............... Baterce budou uz 4 roky, eco mod nastoupi do minuty a stop-start uz nejaky mesice nefunguje:-) Respektive, kdyz dam 650km, tak druhy den dopoledne SaS funguje a pak uz smula. Ne ze by mi to vadilo.
Upraveno uživatelem AlBunda
