E_DDT Odesláno 24. srpen 2017 Odesláno 24. srpen 2017 No a až z té třetí jsem teprve pochopil, že ty čidla spolupracují. Do té doby jsem myslel, že každé má jinou funkci. Prostě jsem asi pomalejší, tak díky za trpělivost. Citovat
dimi256 Odesláno 4. květen 2018 Odesláno 4. květen 2018 Ahoj, chystám se namontovat kameru Viofo A119 na přímo do pojistek přes dokoupený adaptér. Je nějaký problém protáhnout kabel kolem okna přes A sloupek k pojistkám? Nemá někdo návod jak sundat lišty A sloupku a jak protáhnout kabel z A sloupku dolu k pojistkové skříni? Citovat
TomasARN Odesláno 4. květen 2018 Odesláno 4. květen 2018 Problem to nie je. Stlpik iba rukou potiahnes v smere od karoserie a potom das prec maly plast na boku palubovky a kabel pekne prestrcis k poistkam, to je otazka aj so zlozenim 10 minut Citovat
dimi256 Odesláno 4. květen 2018 Odesláno 4. květen 2018 Ok díky, tak to bude to samé jako u kamarádovo fabie. Kam doporučíte přidělat mínusový vodič, je u pojistek nějaký vhodný šroub? Citovat
TomasARN Odesláno 4. květen 2018 Odesláno 4. květen 2018 ak si dobre pamätam, tak je srob na stlpiku pri podlahe na vodicovej strane Citovat
Martinsnek Odesláno 13. únor 2022 Odesláno 13. únor 2022 Ahoj, mam v planu udelat zasuvku nekde v okoli prihradky, ma nekdo tip na spinane plus? Dik M Citovat
ChouLu Odesláno 13. únor 2022 Odesláno 13. únor 2022 Pokud to má být jen pro kameru, tak chytám ze světýlka kastlíku Citovat
Martinsnek Odesláno 14. únor 2022 Odesláno 14. únor 2022 @MJSytic kastlik u spolujezdce @ChouLu myslel jsem, ze osvetleni kastliku sviti jen se zapnutymi svetly Citovat
MJSytic Odesláno 14. únor 2022 Autor Odesláno 14. únor 2022 Světlo v kastlíku funguje jako to v ledničce. Svítí, když se otevře Citovat
ChouLu Odesláno 14. únor 2022 Odesláno 14. únor 2022 Napájení kastlíku je po klíčku (plus mimo economy režim) takže pro kameru ideál Citovat
Martinsnek Odesláno 14. únor 2022 Odesláno 14. únor 2022 (upraveno) To vis, ja lednicku nemam, tak moc nevim jak funguje.... V Mitsubishi a Toyote bez zapnutych svetel kastlik nesviti... Upraveno 14. únor 2022 uživatelem Martinsnek Citovat
