dobry den. na 807 2,2 hdi 94kw jsem vymnenil setrvačnik . LUK. spojkov a sada VALEO. spojkovy valeček. na prevodovce i pod pedal, a stejnak  pedal ne reaguje. co stim? predem dekuji
když zapáčíš dřevěnou tyčkou (násadou kladiva třeba) za vypínací vidlu--pohne se ve směru vypnutí spojky, nebo nee?
jestli nepohne, tak jsi to špatně složil, jestli pohne, tak je něco špatně v ovládání spojky :myslim
Odesláno (upraveno)
zatlacil si spojkove lozisko do pritlacaku?a zaistilo sa? tu je spojka tazna ,lozisko taha za pritlacak nie tlaci
ked lozisko nezaskoci do pritlacaku pedal spojky pojde naprazdno
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
pritlatlacak pedal vracia spet cez lozisko-vidlicku a hydrauliku ak ho nema co vratit a ty slapnes znova piestik pojde nadoraz a koniec uz ho nezosliapnes alebo vyrazis piestik von,aspon myslim ze by to takto mohlo byt
Odesláno (upraveno)
myslim ze v knizke jak na to sa pise ze novy pracovny valcek respektive jeho piestik je zaisteny plastovou objimkov tak skus ten pedal trochu silou zatlacit ma sa to ulomit
tak to tam pisu ze pri prvom zatlaceni spojk pedalu sa to ma ulomit aby valcek mohol pracovat
v\leček prvni den fungovalo. ale  pak jsem odvzdušnil. spojka pustilo hned u podlahy, a po odvzdušneni nic ne reaguje, pedal zustal dole
ale zaisteny je valcek na prevodovke ak nemas kvapalinu v okruhu cize mas vzduch pedal pohnes ale ked odvzdusnis tlacis pedalom cez kvapalinu na ten piestik valecku na prevodovke a ten je zaisteny ,tak slapni na ten pedal a silou ho zatlac
A neni tam nahodou tazna spojka, kde lozisko netlaci do loziska, ale taha za nej pritlacak? Mi prijde, ze hydraulicky valec je stazeny na minimum, coz by odpovidalo stlacenemu pedalu - tudiz, uz neni kam tlacit. Muselo by to to ve spojce - pritlacak povolit, valacek vytahnout, aby sel pedal zase stisknout.
Odesláno (upraveno)
zatlacis pedal piestik ide dolava
pustis pedal piestik ide do prava ked kukas fotku
takze ak je stiahnuty valcek tak to nevadi
Asi jo, mas pravdu. Ale prece nemuze byt problem ten pist vytahnout z osazeni prevodovky a zkusit, zda on sam se hybe nebo nehybe, aby zjistil, zda je problem v pistu nebo je problem mechanizmu ovladani spojky.
Odesláno (upraveno)
no hej neni problem ale blbo sa to vybera bez rozpojenia okruhu hydrauliky hrozi  ze ulomis trubku hydrauliky
ale inak jak pises demontovat valcek a na sucho skusit nim pohnut a tiez nejakou pakou zatlacit na vidlicku spojky ci sa pohne a bude jasno kde je problem
Odesláno (upraveno)
Nevim jak je to u tohoto auta a motoru, ale u me 1,6 hdi je to trubko-hadicka, kdyz ji vysadim z uchytu na karoserii, tak muzu ten valecek oddelat a mit jej zaroven na te trubce, protoze se to cele hybe na te hadicove casti.
Upraveno uživatelem HonzaC2
