dwdc Odesláno 30. červenec 2016 Odesláno 30. červenec 2016 Zdravím všechny, muj Peugeot 607, r.v.2002, 2,2D neustále píše chybové hlášení (viz. název téma). Někdy spadne i do nouzového režimu. Vůz už jsem takto koupil. Nejdříve jsem doplnil nádobku original Eloys, stále stejná hláška, poté jsem vyměnil i nádobku s plovákem ale nepomohlo. Diagnostiku jsem zkoušel též. Prosím o radu čím to mlže ještě být, případně kde jsem udělal chybu. Děkuji Citovat
vladosr Odesláno 30. červenec 2016 Odesláno 30. červenec 2016 (upraveno) ked sa tu kus rozhliadnes a pouzijes hladat , urcite sa to tu docitas..... nedodrzal si postup pri vymene Eloys ....nadobku , ak netiekla si menit nemusel.... v sucastnosti diag pise co ? Upraveno 30. červenec 2016 uživatelem vladosr Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 30. červenec 2016 Odesláno 30. červenec 2016 hlavne to strcil uplne blbe Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 30. červenec 2016 Odesláno 30. červenec 2016 Přesunuto do sekce Servis Citovat
dwdc Odesláno 31. červenec 2016 Autor Odesláno 31. červenec 2016 (upraveno) No když po doplnění stále ukazovalo chybu, myslel jsem že třeba hladinu to ukazuje špatně.Stála 500,- tak jsem to zkusil. Pak to na chvíli ....cca 20km přestalo svítit, myslel jsem, že mám vyhráno, ale pak se nápis rozsvítil znova. Ukazuje to i symbol závady na motoru. Diagnostiku jsem pak už nezkoušel. V servisu to umějí jen vymazat. Neumějí se dostat přes nějaký blok toho aditiva. Kouknu zde, na řešení jak jste psali. Taky jsem četl o správném postupu doplnění......nebo aktivaci natankováním cca 20 litry nafty......nebo odvzdušnění..........je tu hodně rad, ale která je opravdu dobrá?? Jak tedy dále postupovat?? Díky Upraveno 31. červenec 2016 uživatelem dwdc Citovat
ferinko2 Odesláno 31. červenec 2016 Odesláno 31. červenec 2016 Ak doplníš aditivum,musíš cez diagnostiku to oznámiť RJ.Ak toto značkový servis nevie,tak ďakujem pekne za ta taký servis. Citovat
dwdc Odesláno 31. červenec 2016 Autor Odesláno 31. červenec 2016 (upraveno) V 31.7.2016 at 11:35, dwdc napsal: ok, díky a při výměně nádobky je to stejné?? co ta aktivace?? pouze přes diagnostiku?? žádné dotankování?? Diagnostika píše i FAP na 90% plný...či ucpaný.....je možné, že ony problémy s aditivy jsou jen důsledkem problému s FAP??? V 31.7.2016 at 11:35, dwdc napsal: Upraveno 1. srpen 2016 uživatelem dwdc Citovat
ferinko2 Odesláno 1. srpen 2016 Odesláno 1. srpen 2016 Info pre RJ iba cez diagnostiku. Čo sa týka aditíva a FAPu zamieňaš príčinu a dôsledok. Citovat
