<!> Odesláno 14. červenec 2016 Odesláno 14. červenec 2016 Zdravím. Ak auto stojí pár hodín pri štarte zadymí a je cítiť smrad. Motor má nepravidelný chod (jemne cuká). Pri nízkych otáčkach netiahne (citeľné hlavne do kopca, trojka na podlahe a trvá pár sekúnd kým zaberie). Ak stojím na semafóre cítim, že motor trasie. Má "jemne" traktorový zvuk. Žiadna chybová kontrolka, štartuje pekne. Problémy začali po prvom servise (síce som s ním jazdil dovtedy iba tri dni, ale prišlo mi všetko v poriadku). Našiel som človeka, ktorý sa vyzná do motorov HDI. Po popise problému sa ma rovno spýtal či som nemenil rozvody a pumpu. Samozrejme som to menil. Povedal, že to bude zle nastavené. Technik, ktorý mi to robil mi tvrdí, že to tým určite nebude, že vodná pumpa sa ani "nenastavuje" u tohoto motora, ale že sa mi na to pozrie. Mám teraz dilema či mu to dať spať urobiť, alebo si radšej zaplatiť a dať to urobiť inde. Poprípade Váš názor, rada? Už som mal strach, že to bude niečo so vstrekovaním čo by bola pekná pálka. Citovat
petu40 Odesláno 31. červenec 2016 Odesláno 31. červenec 2016 (upraveno) přesně tak 1. přímo předchozí příspěvky se necitují! 2. pravidlo č.4 cituji: " Snažte se psát opravdu jen to, co může pomoci při řešení problému " Upraveno 31. červenec 2016 uživatelem minimaxa Citovat
ozzy56 Odesláno 31. červenec 2016 Odesláno 31. červenec 2016 vodní pumpa se opravdu nijak nenastavuje, nemá s rozvody a chodem motoru nic společného--mění se vždy jen z preventivních důvodů (protože je hnaná rozvodovým řemenem, dělá se výměna pumpy při jednom) Citovat
<!> Odesláno 7. srpen 2016 Autor Odesláno 7. srpen 2016 Auto som odniesol do servisu, kde mi menili rozvody. Pozreli to, rozvody su v poriadku. Udajne "jemne" chyteny druhy a treti vstrik. Hodnoty ani ako na to prisli neviem. Momentalne nemam peniaze to riesit, potreboval by som ale vediet najlacnejsi mozny sposob ako to vyriesit. Kupit dva pouzite vstriky, alebo dat repasovat moje dva vadne? Kolko to asi bude stat? Popripade nechat tak kym to neklakne (auto startuje normalne a aj ide normalne az nato, ze je pri rozbehu lenivsie a troska trasie na volnobeh)? Dalej neviem ake mi tam idu vstriky. Vyrobca nieje nikde uvedeny. Foto viz nižšie. VIN 3H9HXC84058440. Citovat
beargrylls55 Odesláno 11. srpen 2016 Odesláno 11. srpen 2016 (upraveno) Ahoj. Mne robí niečo podobné už rok a pol, nezhoršuje sa to. Pri studenom štarte ide z výfuku smrad zle spálenej nafty z výfuku, motor mierne trhá a zakuckáva sa, akonáhle sa zohreje, všetko je v poriadku. V servise povedali, že trysky, pozeral som korekčné dávky a sú v pohode, ďalej mi spomínali, že to vraj môže robiť aj EGR ventil. Nepociťujem nejaký deficit výkonu. Na voľnobeh aj mne mierne trasie motorom. Trysky sú od Boshu, mám tiež 9HX a mám BOSCH 0 445 110 239, nevidím dobre to celé čislo na obrázku čo si poslal Tu je video , ktoré som natočil : Upraveno 11. srpen 2016 uživatelem beargrylls55 Citovat
<!> Odesláno 15. srpen 2016 Autor Odesláno 15. srpen 2016 No to je presne to čo robí mňe iba s tým rozdielom, že keď sa motor zohreje tak občas v nízkych otáčkach hlavne do kopca motor netiahne na tretí rýchlostný stupeň (noha na podlahe a pár sekúnd kým začne ťahať). Popravde asi to riešiť nebudem kým auto ide ako ide. Nikto mi nezaručí, že keď vymením vstriky za x-tisíc tak to prestane. Možem v tom utopiť kopu peňazí a výsledok sa nemusí dostaviť. Citovat
HonzaC2 Odesláno 16. srpen 2016 Odesláno 16. srpen 2016 Pokud vam to dela studene, tak co tahle zhavici svicky? V jakem jsou stavu? Citovat
