marcelus.407 Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 Zdravíčko Peugeoťáci,na mé 407SW, 2.0HDi, rv07 mi zřejmě padá nafta. Velmi dlouho starty, někdy až na třetí pokus. Žhavení je OK, to mám zkontrolované. Na dia mě to ukázalo problém s naftou, jenadlo se, jestli si správně pomatuju, šlo o nějaký regulátor. Prý je tam nějaké sýtko, které bývá ucpané a tam pak vzniká ten problém, může to být ono? Zajímalo by mě po čem jít, na co se dívat? Řešil jste někdo podobné?Díky moc všem! Citovat
saslik Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 Zdarec A neprepúšťa ti filter? Menil si ho??? Odoslané z SM-N910F pomocou Tapatalku Citovat
ozzy56 Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 pumpovat před ranním startem jsi zkoušel? Citovat
marcelus.407 Odesláno 26. duben 2016 Autor Odesláno 26. duben 2016 Filtr je nový, dělalo to před i po výměně... Hele zkoušel jsem pumpovat, ale připadlo mi to tak nějak stejný Citovat
ozzy56 Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 může to být tím ventilem na vysokotlakém čerpadle, dej ho ven a zkoukni O kroužky, dej pak nové Citovat
Lada78 Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 Mrkni pri pumpovani na bublinky v trubce jestli tam budou. Jeden pruzor mas hned pred pumpickou a dalsi pod trubkou z EGR ventilu. Je to ta leskla kovova na prave strane u airboxu. Druha varianta, ze si prisava nekde vzduch pri chodu motoru a to zase vysledujes v tech pruzorech. Citovat
marcelus.407 Odesláno 26. duben 2016 Autor Odesláno 26. duben 2016 díky moc, prověřím, případné postřehy napíšu ) Citovat
foxo Odesláno 28. duben 2016 Odesláno 28. duben 2016 no sam pises, ze DIA ukazala spatny DRV... Tak ho vymen, ne? Naco menit vsetko mozne, a potom teprva ten DRV... Citovat
