Zdravím borci, mam tu dotaz pro fajnšmekry. Můj peugeot nedisponuje displayem palubního PC a radio uz mam měněné. A zajímá mne zda je možné dokoupit original autoradio a display a nějak je propojit aby mi display ukazoval...stanice a podobne. Dekuji
Odesláno (upraveno)
Pokud půjdeš do origa (philips 4050) a nikdo se v elektrice nehrabal, tak by jsi tam měl mít kabely natažený. Za kastlíkem, kde má být displej by jsi měl najít plochý asi 15pin konektor. Pak si najdi téma o palubáku a tam najdeš vše včetně schémat. ;)
Upraveno uživatelem Dave_k
Odesláno (upraveno)
No by som to povedal tak,
konektory v radiu su ake?
Ak su ISO, 8 + 8 tak tam na displej asi tazko nieco najde.
Origo radia a extra displej, vlastne konektory Peugeot, 15 pin, resp viac, podla radia.
A ked tam displej na radio nema, pochybujem ze by tam bol kabel.
Druha vec by to bolo prestavat, ale cas a peniaze, schemy, robota, a kedeco ine, + diagnostika, a tak,
Relativne sa to povie, to auto vyssiu hodnotu mat nebude.
Upraveno uživatelem mmartinkovic
Odesláno (upraveno)
Tak se nejdřív jukni na schéma co jsem dal výše odkaz. Origo rádio normálně komunikuje s displejem přes ISO. Jen páčka má sólo připojení. A na old model diagnostika kvůli rádiu opravdu potřeba není. Není tam BSI. Takže dodělávka není velkej problém. :papa
V autě jsem to dodělával a nebyl s tím nejmenší problém. Je vidět, že 406 moc neznáš.
Jediný co si u tohodle rádia (4050) musí pohlídat, aby mělo předzesilovač. Byla stavěná i bez zesiku pro JBL systém.
