Blesk Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 ahoj na mé 307 SW 1,6, HDI 11/2006 pořád bručí motorek a naklápí svetlo před řidičem nahoru a dolů a je jedno jakou kolečkem v kabine zvolím polohu , svetlo před spolujezdcem funguje v pořádku. jde motorek nejak spravit nebo vymenit? nebo je součástí svetla a bude se muset vymenit celé? máte nekdo s tímto problémem zkušenost? nikde na foru jsem o tomto nic nenašel. tak díky za případné rady Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 otevri kapotu a koukni zezadu - pokud je motorek zvenku tak vvymenit jdepokud neni tak jedine cely svetlo Citovat
Blesk Odesláno 13. únor 2016 Autor Odesláno 13. únor 2016 (upraveno) motorek zezadu videt nejde takže bude ve svetle, takže celé svetlo . Neví nekdo na kolik vyjde origo svetlo? nebo kdo dodává origo svetla? VALEO? Upraveno 13. únor 2016 uživatelem Blesk Citovat
Blesk Odesláno 13. únor 2016 Autor Odesláno 13. únor 2016 a nebo se dá do toho svetla k motorku nejak dostat a třeba ho vytáhnout a nejak opravit? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 da pokud si troufnes to svetlo rozlepit Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 Nemyslim si že chyba bude přímo v motorku, spíš někde v elektronice ovládání. Ale zkusit vyměnit ho mužešNajdeš ho pod krytkou Hmm tak to tak jednoduchý asi nebude, viz - https://www.peugeot-club.com/topic/25516-vymena-polohovaciho-motoru-svetlometu-p307/ Citovat
307rg Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 vzhľadom na pomerne zložitú výmenu motorčeka a aj na cenu nového svetlometu by som sa snažil zohnať niekde funkčný svetlomet na vyskúšanie, pripojiť iba konektor (bez montáže) a zistiť, či nebude robiť to isté ( chyba by mohla byť aj v ovládaní ) a až potom by som riešil ten motorček Citovat
petan307SW Odesláno 13. únor 2016 Odesláno 13. únor 2016 Svetlo jsem rozdelaval minuly tyden. Vedet jaka je to pakarna, tak to nedelam. Frantici tam maj asi pul kila silikonu :-) Citovat
Blesk Odesláno 14. únor 2016 Autor Odesláno 14. únor 2016 díky za tipy a rady , a šlo by když svetlo před řidičem vytáhnu zapojit do konektoru svetla před spolujezdcem které funguje jak má? abych zjistil co píše 307rg Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. únor 2016 Odesláno 14. únor 2016 Jo Ale můj skromný odhad je chyba ve svabovi v samotném motorku Citovat
Blesk Odesláno 14. únor 2016 Autor Odesláno 14. únor 2016 a nevi nekdo náhodou jaká pojistka je na naklapení svetel že bych ji vytáhl a svetlo by nekmitalo, než provedu výmenu, nebo jestli to jde nejak jednoduše odpojit? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. únor 2016 Odesláno 14. únor 2016 odpoj to ze svetla - odpoj to z koleckavyndej zarovku v popelnikuzadnou vlastni pojistku to nema Citovat
