klacek123 Odesláno 31. leden 2016 Odesláno 31. leden 2016 ahoj. 206 kfx škube asi od 1300 do 1700 nejvíce to jde cítit při dvojce a trojce. Mám podezření na čidlo tlaku v sání. Nevíte náhodou jaké by mělo mít hodnoty na diag? Při studeném motoru ukazuje okolo 450 milibaru při zahřátí klesne na 360. Citovat
foxo Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 (upraveno) v sani predsa zadny tlak neni. Je tam podtlak... teda pokad si nenamontoval turbo... ale asi mas na mysli MAF (MAP) senzor... Upraveno 4. únor 2016 uživatelem foxo Citovat
krtek 2 Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 (upraveno) podtlak je tiez tlak len nizsi nez atmosfericky preto ti diagnostika zobrazuje hodnoty nizsie nez 1000 mbaru (1000 mba atmosfericky tlak cca ) cim blizsie su milibary k nule tym vecsi podtlak ked kupujes napr MAP senzor tak v popise je uvedene snimac tlaku sacieho potrubia Upraveno 4. únor 2016 uživatelem krtek 2 Citovat
straki007 Odesláno 5. únor 2016 Odesláno 5. únor 2016 A hodnoty mas spravne. Pokud das plny plyn tak by jsi mel mit hodnotu blizkou atmosfere. Citovat
