gronholmm Odesláno 7. leden 2016 Odesláno 7. leden 2016 Nenašel jsem tu podobné téma tak založím nové. Jak je nyní kolem 0° tak mám problém že když jedu třeba 20 km tak se mi skoro nehne teplota chladící kapaliny. Respektive takhle - jezdím dost často trasu Smíchov - Měcholupy, tudíž většinu cesty po Jižní spojce kde jedu tempomat 80. Voda se ani nehne. Jak sjedu na Švěhlovu a stojím na semaforech tak se teplota začne zvedat, ale když zase pak jedu delší dobu jen tak lehce na plynu tak teplota zase spadne. Vozidlo topí. Když jsem jel naposled tak jsem měl jen lehce pohlou ručku teploty a šáhl jsem na chladič a byl teplý. Setkal se s tím někdo? Napadl mě termostat, ale nevím kde ho hledat Citovat
oddie Odesláno 7. leden 2016 Odesláno 7. leden 2016 Jo, termostat. Hledej na konci tlusté hadice, co vede k chladiči, bývá poblíž Citovat
skeblo Odesláno 7. leden 2016 Odesláno 7. leden 2016 Skus aj ci je tepla ta hruba hadica co ide do chladica. Chladic moze byt z vrchu teply ale termostat moze byt este zavrety. Ked sa pozres na kraj chladica, tak ide tam taka tensia gumena hadica cez ktoru idde tepla voda do chladica aj do nadrzky po chvilke nastartovania. Ak naozaj termostat otvara pri nizkej teplote tak ta hruba hadica musi byt tepla hlavne v strede v tom previse. Kraje su teple od chladica a druhy kraj od motora, preto dobre pozri stred a previs vadice, ci je teply. Citovat
Carlo Odesláno 14. leden 2016 Odesláno 14. leden 2016 Jezdím podobné trasy... Naprostou klidnou jízdou... A teplota se i v mrazech pohybuje kolem 80C" - A termostat je úplně nový. Citovat
