Lamara Odesláno 13. prosinec 2015 Odesláno 13. prosinec 2015 Ahoj chci se zeptat jak nastavit aby auto zamklo při jizde automaticky.?a dále světla mám nastavený na automaticky a někdy to kde ale většinou ne ale večer to jde pořád při nastartování se sami rosviti večer pořád.prez den občas není na to nato nějaké cidlo?diky Citovat
Guest Pety Odesláno 13. prosinec 2015 Odesláno 13. prosinec 2015 (upraveno) Zamykání: Musíš chvíli podržet zamykací/odemykací tlačítko na palubní desce - dokud to nenapíše hlášku na displeji. Stejně tak to zase vypneš. Automatické rozsvěcování čidlem se aktivuje / deaktivuje v menu obrazovky (přes tlačítka na rádiu). Existuje ale taky automatické rozvěcování tlumených při nastartování jako denní svícení (nesvítí přitom palubní deska) - to se aktivuje / deaktivuje na diagnostice v servisu. Ty nemáš manuál? Upraveno 13. prosinec 2015 uživatelem Pety Citovat
Lamara Odesláno 14. prosinec 2015 Autor Odesláno 14. prosinec 2015 Zamikani držím a nic nenapise nemusi se nastavit na dia?mám rok 2004.malej displei a v manuálu mám prez packu světel zamacknout konec to udělám aktivuje se to ale říkám vecer to jde tak ze nastartuju rosviti se palubka u světla ale prezden to nějak nefunguje jak má.jen obcas proto se ptám jestli někde není čidlo na světlo ze to jde večer vzdy. A na rádiu jak se co nastavune?mám tam na kazety dik Citovat
wojtěch Odesláno 14. prosinec 2015 Odesláno 14. prosinec 2015 u tebe se to musí přes diagnostiku, světla nastavit na denní funkci a budou ti rozsvěcovat po nastartování, a to zamknutí se kouknou jestli tam už ta možnost je. ale vše přes diagnostiku Citovat
jiriczek Odesláno 14. prosinec 2015 Odesláno 14. prosinec 2015 To automatický zamykání mě taky zajímá, kde přesně to v diagu je? Citovat
wojtěch Odesláno 14. prosinec 2015 Odesláno 14. prosinec 2015 ano tak je to správně, páčkou zapínáš pouze senzor osvětlení (tedy za šera ti to rozsvítí světla a podsvícení budíku).. ale ty musíš aktivovat denní svícení takže přes den nastartuješ a zapnout se ti světla (palubovka nesvítí) a až jak je šero tak ti to připne i palubku (akorát u starší 307 myslím že do roku 2003 šlo buď světelný senzor nebo denní dohromady to nešlo) ale u tebe už by to mělo jít v rádiu se to nastavuje až u novějších aut jiriczek z hlavy nevím musíš hledat, ale typuji bsi nebo vstupy vozidla tam je záložka... Citovat
Lamara Odesláno 14. prosinec 2015 Autor Odesláno 14. prosinec 2015 Ju prez den mi to nerosviti ani palubku ani světla. Citovat
wojtěch Odesláno 14. prosinec 2015 Odesláno 14. prosinec 2015 takže sehnat někoho s origo diagnostikou. práce na pár minut... Citovat
jiriczek Odesláno 14. prosinec 2015 Odesláno 14. prosinec 2015 wojtěch: bude se to jmenovat něco na způsob automatické zamykání předpokládám, že? Citovat
kacaba12 Odesláno 15. prosinec 2015 Odesláno 15. prosinec 2015 (upraveno) Funkce zamykání auta jde aktivovat přes vypínač na palubní desce. Koukni na první obrázek Centrální automatické zamykání dveří Dveře se mohou za jízdy automaticky zamknout (při překročení rychlosti 10 km/h). Při rychlosti vyšší než 10 km/h stiskněte pro chvilkové odemknutí dveří krátce tlačítko A. Tuto funkci můžete aktivovat nebo neutralizovat. Neutralizace Dlouze stiskněte tlačítko A. Poznámky: Jestliže nejsou jedny z dveří dovřené, nedojde k zamknutí zevnitř ani k centrálnímu automatickému zamknutí. Když je otevřený zavazadlový prostor, je centrální automatické zamykání dveří aktivní. Automatické rozsvícení světel funguje jen pokud máš pod zrcátkem senzor světel a deště. Aktivace je v druhém obrázku. Pokud nemáš senzor tak aktivace den.svícení jenom přes diagnostiku. Pokud je aktivované denní svícení auto se rozsvítí po nastartování a nesvítí přístrojová deska a nejdou přepnout dálková světla. doc1.pdf doc1.pdf Upraveno 15. prosinec 2015 uživatelem kacaba12 Citovat
Lamara Odesláno 16. prosinec 2015 Autor Odesláno 16. prosinec 2015 Mám sensor i destovej a přesto světla rosviti jen večer.prezden nic Citovat
Lamara Odesláno 16. prosinec 2015 Autor Odesláno 16. prosinec 2015 A to zamikani při jizde musi se dát klíček do na ke polohy?nebo to drzet za jizdy?zkouším a pořád nejde už nevim Citovat
Veverka Odesláno 17. prosinec 2015 Odesláno 17. prosinec 2015 kacaba12 to říká myslím správně (podle manuálu), pokud to nefachčí, je někde asi problém Citovat
wojtěch Odesláno 17. prosinec 2015 Odesláno 17. prosinec 2015 (upraveno) ale prvotně obě funkce musí být povoleny v BSI přes diagnostiku (v mé 307 ani jedna nebyla) Upraveno 17. prosinec 2015 uživatelem wojtěch Citovat
Roman Bazi Odesláno 17. prosinec 2015 Odesláno 17. prosinec 2015 Moje 307ma také nemá zamykání při rozjezdu. Už několik lidí to hledalo v BSI a nic. Citovat
wojtěch Odesláno 17. prosinec 2015 Odesláno 17. prosinec 2015 (upraveno) měly to až novější ŘJ. nevím jestli to nebylo až u CAN verze dokonce... mi se pouze kufr zamykal Upraveno 17. prosinec 2015 uživatelem wojtěch Citovat
kacaba12 Odesláno 17. prosinec 2015 Odesláno 17. prosinec 2015 zamykání se musí aktivovat při jízdě. Pokud jde o svícení tak se musí zapnout denní svícení přes diagnostiku . Občas ti to zapne protože je asi vetší šero a senzor zapne světla. Proto ti večer vše funguje. Zajet někam kde mají diagnostiku PP 2000 a nech nech aktivovat denní svícení. Citovat
Lamara Odesláno 18. prosinec 2015 Autor Odesláno 18. prosinec 2015 Zkouším nejde aktivovat ani pri jízdě zmacknu držím a nic. Citovat
ZdenekN Odesláno 18. prosinec 2015 Odesláno 18. prosinec 2015 (upraveno) k tomu svícení ještě dovysvětlím proč se to rozsvěcuje pouze v noci. Dříve přece nebylo nutné svítit přes den tak udělali čidlo které rozsvítí světla jen pří tmě nebo když vjedete do tunelu atd. toto je automaticke svícení toto čidlo by jste musel buď něčím zalepit aby si myslelo že je furt tma jinak musíte na dia Upraveno 18. prosinec 2015 uživatelem ZdenekN Citovat
