Zdravím, scháním výměník do topení. Zaslechl jsem, že jde sehnat výměník, který má odpojitelné hadice, aby se při montáži nemusela sundavat celá palubka. Nevíte kde takový výměník sehnat? Díky
  • O 1 měsíc později...
dostat ho ven nebo dostat ho dovnitr ??
ven jedine nasilim
dovnitr -
odmerim jestli radiator vleze do topeni cele (ja musel demontovat plastovy kryt na zadni casti radiatoru)
strcil az na doraz a pomoci vhodnych sroubu prisrouboval do pripravenych otvoru (idelani jsou srouby z interieru PSA vozu)
nasadit pruchodku do motoroveho prostoru - prostrcit trubky
pomocnik trubky z motoroveho prostoru trochu strka zpatky aby si pekne sedly a skuseny mechos s hlavou pod palubkou prisroubuje podlozku mezi trubkama
tod asi vse
  • O 9 měsíců později...
Zdravím
Zjistil sem,že mi asi teče topení nebo nějaká hadice kolem toho.Nakapal mi fridex u spolujezce na zem.Neporadil by někdo jak se k tomu nejlépe dostat?Možná to bude jen špatný okroužek,což se mi stalo na 405D.Jinak je to P-1.5D.99r.v.Díky za rady.
