1peter Odesláno 4. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2015 Zdravým forum chcem sa spítat budem menit platničky na prednej náprave a neviem či mam vimenit aj kotúče. Je na nich vidiet že su troska zodrané asi milimeter je tam ta ihla. Môžte mi poradit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 4. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2015 melo by se menit vzdy vsepokud mas desky KO a kotouce jeste dobre a dovoli to minimalni tloustka tak je stahnout na soustruhu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1peter Odesláno 4. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 4. prosinec 2015 Niesu ko ale nechcem to stačat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 4. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2015 tak zhudrujes dalsi sadu desek no Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 4. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2015 Pokud se ti nezdají brzdové kotouče, tak je lepší vyměnit vše = kotouče + destičky. Zkus napsat členovi badisak, má kvalitu za zajímavé ceny. Pokud již budeš ve výměně, tak zkontroluj i brzdové třmeny, zdali nejsou přirezlí a spávně fungují.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1peter Odesláno 5. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 Pokud se ti nezdají brzdové kotouče, tak je lepší vyměnit vše = kotouče + destičky. Zkus napsat členovi badisak, má kvalitu za zajímavé ceny. Pokud již budeš ve výměně, tak zkontroluj i brzdové třmeny, zdali nejsou přirezlí a spávně fungují.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1peter Odesláno 5. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 Pozeral zom tu stranku zu tam dobre ceni.A nevies o nejakom manuali ako sa to presne meni este som nemenil. Ci. by som to zmakol Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 1. Kolik je s těmi kotouči najeto a je to první výměna destiček? 2. Pokud je "Rantl - limec" kolem 1 mm - je to celkem hodně. Nové destičky to sice nezničí, jen se strhnou hrany. Dá se ale předpokládat, při brzdění budeš cítit vibrace na volantu. Doporučil bych komplet výměnu - tedy kotouče i destičky, ale srovnání kotoučů na soustruhu je také řešení. Co se týká samotné výměny - pokud jsi jen trochu zručný a nebudeš odpojovat hadičky - tak to zvládneš. Pokud dojde na odvzušňování, tak to raději svěř někomu, kdo ví co dělá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 co tam chcete stáčet, když max. opotřebení kotouče z každé strany je 1mm? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 (upraveno) no nevim ale nezda se vam ze 1mm je dost mala hodnota na vymenu ??mate to nejak overene?u saxa z puvodnich 9mm je minimalni tloustka 7mm jenze to jsou ziletky uz od vyroby Upraveno 5. prosinec 2015 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 nejde o to co se zdá nebo nezdá--je to předpis výrobce a v dnešní době točit kotouče je nesmysl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 ono v dnesni dobe je i ty kotouce nechavat - viz prvni prispevekja mu je poradil jak teda uz s jeho setrenim usetrit aspony ty nove desky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FrantaCV Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 Je to jen věc názoru a přístupu. Kotouče za 1000,- (odhad) nebo soustruh za "Flašku" pokud se ještě nedostal na ten 1 mm. Osobně jsem to řešil jednoduše - na kotoučích necelých 60.000 km, límec na ulomení nehtu a šly komplet - což doporučuji i tady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 tady je jenom jedna rada--vyměnit desky i kotouče a dívat se mechanikovi na pazoury až to bude měnit, příště se pokusit vyměnit to sám Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1peter Odesláno 5. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 Neviem či bola výmena tu pridam foto pavelspina ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 nerozumím--nevíš, jestli jsi platil dva kotouče? jinak kotouče na foto jsou samozřejmě staré Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 Spíš to asi myslel tak jestli už ty brzdy byly někdy dělané Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1peter Odesláno 5. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 Mam ho 2 roky a asi neboli robene Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 5. prosinec 2015 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2015 Kotouče jsou na výměnu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1peter Odesláno 6. prosinec 2015 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2015 Ok dam sa do toho budem menit vsetko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
