Odesláno (upraveno)
Ahoj,chtěl bych vás poprosit zda-li neznáte někoho kdo servisuje pračky ARDO.Odešel mi programátor a nikde už nemohu sehnat nový:-(
Nebo nemáte někdo náhodou rozbitou?
Jedná se o ARDO flsn 125lw
Programáto má označení:
minisel 546126903.
Předem děkuji za jakoukoli informaci
Upraveno uživatelem velkybanan
Odesláno (upraveno)
Tady píšou, že je to pro tu pračku flsn 125 lw http://www.elektro-nahradnidily.cz/modul-minisel-ardo-546126903-p39862
Co je vadné na tom tvém? Zkus aspoň připojit na síť a změřit napájení procesoru. Napájení relé atd.
Už jsem tak zachránil myčku, kde prostě nebylo připájené síťové trafo.
Krom toho mi taky už opravář říkal, že je programátor vadný a že mám myčku vyhodit - stačilo ji resetovat.
Případně najít servisní návod.
Dej tady fotky tvého vadného programátoru.
Upraveno uživatelem P607Olda
A zkoušel jsi to dát někomu kdo se hrabe v elektronice?
Od bráchy vím, že většinou za nefunkčností přístroje za x tisíc bývá jedna součástka za pár kč. Jen ji najít a vyměnit. Takhle třeba rozchodil "nefunkční" monitor výměnou jednoho kondíku v napájecí desce. ;)
Aaa blbe jsem napsal cislo.do teto firmy jsem psal nemaj a mit nebudou:-(
Problem:
Pustil jsem program.
Program jel standardně,ale napoustel vodu porad
Po zastaveni rucne programu - displej vypne ,ale stale se naposti voda,dokud se neotevrou dvirka.
Vyndal jsem tedy desku ,kde jsem nasel spaleny odpor(jako pojistka) a diodu.
Obe jsem vymenil - po vymene jen zavru dvirka a aniz bybyl zapnuty program okamzite napousti vodu.
Bohuzel jsem nesehnal ani schema zapojeni jen nejake podobne :-(
Auz sinevim rady.
Odesláno (upraveno)
Triak TR4 je "Zaliv vody", tedy možná právě ten ventil. Zkus jej vyndat, případně změřit.
Případně, podle kablíků k tomu ventilu zkus vystopovat, který triak jej spíná.
Odesláno (upraveno)
No, nevím, jestli ta schemata patří k té fotce.
Na fotce jsi měnil R3, hodnota 47 Ohm, na schematu R3 má 100 k. D5 mi taky moc nepasuje.
V serii s R3 je spínací prvek Z0607. Podle googlu je to triak 0,8 A, ale nepasuje mi tam pouzdro - podle katalogu je TO92 a ty ho máš v TO 220. Nicméně, zkus ho proměřit na zkrat anebo vytáhnout.
Ok zkusim.dodam:pokud jsem ty 2 soucastky nevymenil tak ventil napoustel takto::sepnu program,ventil na cca 3s zapne,ventil na cca 3s vypne,ventil sepne a jede porad.
Po vymene:
Nic nepoustim jen zavru dvirka a okamzite sepne ventil.
Zkusim ho vyndat pripadne vymenim
Takze pred vymenou triaku:
Zavru dvirka a hned jede ventil bez programu.
Po vymene triaku:
Se nedeje vubec nic :-(
Po vymene odporu ke spinani triaku:
Pracka jede jako pred tim ,ale porad napousti i po vypnuti programu(jakmile se otevrou dvirka vypne se i ventil)
Tak nevim cojeste odeslo :-(
Takže asi dostává pořád řídící signál z procesoru "otevři". Tedy když triak odcházel, tak do procesoru pustil napětí a prorazil jeho výstup.
Ještě to ověř, jaké součástky jsou na tomto řídícím vstupu mezi procesorem a triakem.
Měř tak, že tam na měřené body připájíš vodiče, aby ti hroty nesklouzly a abys je nemusel držet v ruce. Pak zapneš měřák a připojíš ho, a nakonec zapneš pračku.
Že by kostra procesoru byla zároveň zemním potenciálem, to nevím, zda je tam síťové trafo, anebo zda otočit vidlici v zásuvce.
Anebo si zhotov oddělených 230V, dvě trafa 24V 100W zapojené za sebou, spojit vinutí 24V jednotlivých traf a z druhého pak obdržíš 230V oddělených. No to už jsou těžší pokusy. Samozřejmě, stojí to za to, protože programátor je drahý a není k sehnání a nová pračka je taky drahá.
Odesláno (upraveno)
Tak po odpojeni ovladani do triaku pro ventil vody - ventil stale jel (pouze na 110V)
Vyndal jsem triak a dal novy - makato jak ma :-) - oldo dekuji
Souhrn:
Prvotni pricina-stale se napousti voda.
Zjistene vady dle pohledu-odpor v serii s triakem + usmernovaci dioda v serii s odporem a triakem.
Vymenen odpor+dioda ->po zavreni okamzite bez programu napousti a jsou zamknuta dvirka.
Vymenen prorazeny triak+odpor pro ovladani triaku.
Nyni jsem se dostal do prvotniho bodu :-)
Merenim zjisteno polovicni prutok triakem pro ventil vody
Triak vymenen
Fungujeme
Otazkou je jak dlouho , protoze cobylo pricinou?to nevim,takze se tovse muze opakovat :-(
Jen dodam vrchni cast(triak) slouzi ke sepnuti nuly a tim spušteni bimetalu ve dvirkach , kde dojde k sepnuti tvrde faze pro ventil,cerpadlo,topnici,atd.
