Dnes ráno jsem nastartoval svojeho Peugeota 307 SW, kdy venkovní teplota byla -8 stupňů a najednou mi zničeho nic zůstala svítit kontrolka ASR/ESP a na dislpeji se mi objevilo hlášení, že tento systém je nefunkční. Neporadíte mi někdo čím to toto mohlo být způsobeno, zimou to asi nebude.
Pokud jsis ho nevypnul, tak těžko radit. Zde nejčastější důvody - špatný snímač ABS na některém kole cca 1500kč, vnitřní chyba ABS (zadřené čerpadlo) 27000kč, vyhnité kabely k ABS u jednotky před L předním kolem. POkud neseženeš konec svazku z jiného auta, tak nový hlavní svazek. Zkusil bych to řešit v sití Peugeot, protože od tohoto týdne je svolávací akce na tento problem, dá se z toho těžit. :-)
Díky za skvělou odpověď, ikdyž jsem se zhrozil z těch cen a taky čím vším by to mohlo být, ale jak jsem odjížděl odpoledne z práce, tak po nastarování jako by se vůbec nic nedělo a kontrolka byla opět v pohodě, tak doufám, že budu mít klid a bylo to pouze tou zimou, což by bylo na druhou stranu dost podivný, že by - 8 stupňů mohlo dělat takovej mazec.
priklonil bych se k nejakemu konektoru,ted v zime u kamaradovi A6 najednou na dire zacal svitit olej,nesel rychlomer,otackomer,zastavil koukal jak blazen co se deje a po opetovnem nastartovani a jizde to zas prestalo.zkontroluj ten konektor k ABS jak nekdo psal a prostriknout.
Snad k tématu:
Něco podobnýho jsem zažil v otcově Oktávce. V létě po nastartování nešla polovina palubky, blinkry. Byla to pojistka, respektive špatný kontakt. Stačilo prstem projet po pojistkách a bylo opraveno. Je zvláštní, že za celejch 5 let se tam nelezlo a taková \"porucha\" se zrobí vyloženě zničeho nic ..
