Zdravím všechny,
zkuste mi poradit, prosím. Mám bazarovou 306ku 2,0HDI. Včera mi klekla baterka, tak jsem ji vyndal a nabil. Co jsem ale netušil, že orig. rádio s CD se zablokuje a bude chtít kód:-((. Jelikož je to dovoz, není šance kód zjistit. Myslím, že v autor. servisu by mi s tím nějak pomohli, ale asi za nesmyslný peníz. Nemáte někdo lepší radu?? Rád bych hrál.
Procházel jsem starší podobné příspěvky, ale spíš se probíralo jak vyměnit baterii, aby nedošlo k zablokování. To už ale u mne není aktuální....
Předem děkuji za moudra!!!
a vis typ radia?? uz sem tenhle problem nekolikrat resil, sice to nebylo u peugeotu, ale postup bude asi stejnej
na webu sem nasel novej firmware do te pameti ktera ma radio a prepsal sem ho, u toho softu kterej sem si stahl byl uvedenej kod, kterej si pak muzes zmenit, jde to takhle provest pokud budes mit oznaceni autoradia a najdu na netu potrebnej soft, o jine ceste nevim, je mozny ze je nejakej univerzalni kod, ale jak rikam u peugeotu sem to jeste neresil, takze nevim, mozna nekdo poradi lepe
Zkus pražský AV Car. Akorát chtěli nafaxovat TP a ještě ten samý den mi zavolali kod k radiu. Smůlu budeš mít v případě, že ten kod už někdo změnil. Jo a nic za to nechtěli, jinde chtěli od 300,- do 600,-
Děkuji za rychlost v reakcích! Zrovna jsem volal do AVcaru a chtěli opravdu jen VIN, ale s tím, že když je to dovoz, že nevědí zda se jim to podaří zjistit..
Teď nevím, jaké to rádio nese označení, ale je s CD a auto je rok výroby 12/2000. Předpokládám, že ten firmware bych si asi stáhnul a vypálil na CD a poté nacpal do autorádia???
ne, neni to tak jednoduche, firmware si stahnes, z autoradia vypajis pamet, zapises to na ni pomoci zapisovacky a pak ji vratis, nic slozityho, akorat na to musis mit vybaveni :)
hmmm, vybavení ani zkušenosti nemám, takže zbývá asi pohledat na netu, kdo by to mohl udělat. Momentálně ani nevím, jak to autorádio vyndat ze sloupku...
No uvidíme, každopádně děkuji za rady!
vazne si nejsem jist jestli to pujde, ale melo by, porad je to jen radio :o) ja bych ti to klidne udelal, ale pokud nenajdu na netu ten soft tak to nepujde :(
Původně zaslal: Caly
Já mám auto taky dovoz a zjistilo to, uvidíš co ti řeknou. Ještě jedna věc, zkus to rádio vyndat a podívej jestli ten kod není napsaný na něm, to se stalo mě, kod jsem zjistil přes AVcar a po vyndání jsem zjistil že je kod napsaný fixou na něm .:D
ještě počkám co z AVcaru, prý zatím nemají odpověď. Mám se ozvat zítra.
Jo a je problém, když se víckrát zadá špatný kód?? Byl jsem nasr...., tak jsem tam chvíli zkoušel bláhově cpát nějaký nesmyslný čísla:-))). Mám pocit, že se snad jen prodlouží interval mezi možnostmi nového zadání?
jo taky sem mel problem s radiem.mam dovoz a baterka byla ko.dosel jsem do federal caru a oni mi z vin karos. a nejakeho dalsiho kodu auta zjistili kod radia.
Pokial ti to nezistia z VIN, tak to v niektorych pripadoch ide zo serioveho cisla na radiu. Ale aj to nezaberie, tak prave vypajkovanie tej pamate je JEDINA cesta... a to ti nejaky servis spravi v priemere za tych 400 CZK.... otazne je, ze ci do toho chces tolko investovat :papa
