Otan Odesláno 12. září 2015 Odesláno 12. září 2015 Dobrý den. Mohu použít na Peuget 306 combi pneu o rozměru 195/65 R15? Děkuji. Citovat
MilanF1 Odesláno 12. září 2015 Odesláno 12. září 2015 Nikoliv, tento rozměr je určen pro vozy 406 nebo 307 (a další). Na 15" disku 306tka má jezdit s rozměrem 195/55 R15 (případně 195/50 R15 - to platí ale většinou pro starý model). Do podběhu to kolo dáš, ale obávám se, že v plném rejdu budeš chytat o podběh. Samozřejmě nehledě na to, že tento rozměr určitě není zapsán ve velkém TP. Citovat
306-Matus-306 Odesláno 12. září 2015 Odesláno 12. září 2015 Nie nemôžeš, s tym daleko nezajdeš, vojde tam ale volantom nevytočiš dostatočne ja mam 195/50 R15;) Citovat
306-Matus-306 Odesláno 12. září 2015 Odesláno 12. září 2015 (upraveno) Taže tak:) Upraveno 12. září 2015 uživatelem 306-Matus-306 Citovat
Otan Odesláno 13. září 2015 Autor Odesláno 13. září 2015 No právě to je ten problém - ve velkém TP tato kola zapsána jsou. Psal jsem to tady, protože se mi to taky nezdá. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. září 2015 Odesláno 13. září 2015 Ahoj Otane ten rozměr 195-65-15 je chyba v TP, na žádnou 306 nevejdou, vejdou a jsou schválené pežotem 195-55-15 Citovat
Otan Odesláno 13. září 2015 Autor Odesláno 13. září 2015 Zdar ozzy, dlouho jsem o Tobě neslyšel, Tobě bezmezně věřím. Škoda, 307 jsem prodal pneu Michelinne s najetím cca 2000 km zůstaly. Tak, pokud vejdou na SEAT Alteu, dojezdím je tam, či prodám. Chtěl jsem na Alteu koupit již celoroční, které s mým nájezdem cca 2000 km ročně budou stačit, ale asi změna. Měj se chlape fajn. Citovat
Otan Odesláno 13. září 2015 Autor Odesláno 13. září 2015 Ozzy pardon, ověřoval jsem to a na Alteu bych je také nenarval. Citovat
martincihak Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 Ahoj, je možné napsat, které rozmery 14" a 15" kola mohu ofiko nasadit na 306 break 65kW? Ve velkým TP mám napsaný pouze jeden rozměr. 16" kola asi nejdou vůbec, že? Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk Citovat
MilanF1 Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 Oficiálně můžeš dát jenom to, co máš v TP. Nevím, co máš za model, zda starý nebo nový. A ani jak velké máš brzdy. Pokud vpředu máš 247 mm, pak tam dáš i 13" disky a pneumatika pravděpodobně 175/70 R13. V 14" jsou tyto možnosti: 175/65 R14 (starý model) a 185/65 R14 (nový model) V 15": 195/50 R15 a 195/55 R15 Dáš tam samozřejmě i 16", ale musíš dodržet obvod kola: 195/45 R16 nebo 205/45 R16 Troufáš-li si, dáš tam i 17": 205/40 R17 O 18" neuvažuji, protože vhodnou pneumatiku těžko seženeš, ta by musela být asi 205/35 R18 nebo 205/30 R18. Možná by šla použít šíře 215, ale to není jisté, zda se vejde. Jednou věcí je pneumatika, druhou věcí je disk, použiješ-li ET 15 nic tím nezkazíš, to jde i na velké rozměry (205), pokud dáš 195, pak půjde ET 20. Pokud by ti stačily 14" s 185, pak tam dáš i ET 25, ale určitě i ET5. Citovat
martincihak Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 Já mám toto (VF37ENFZE32703080), ale koukal jsem teď do zápisu z nedávného tukance a celou dobu ziju v tom, že mám auto z r.'99 a pojistovak, co to řešil mi dal do zápisu r.v.'97, tak už nevím Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk Citovat
ozzy56 Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 servibox píše ,,modernizovaný'', takže máš po face, takže 1999, určitě nee 1997 ovšem nechce mě to pustit do ,charakteristiky' Citovat
martincihak Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 Díky za potvrzení. Mám ještě dotaz, je možné, že když mám na autě pneu o rozměru 185/70, že mi tachometr ukazuje nižší rychlost, než skutečně jedu??? Při rychlostech nad 100km/h mám rozdíl 10km/h. Podle toho co jste psali, je to větší rozměr, bez bych tam měl mít. Je pravda, že ty kola jsou tak akorát, nikde nic nedre, ale víc bych už asi nedával Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk Citovat
ozzy56 Odesláno 4. únor 2016 Odesláno 4. únor 2016 (upraveno) ano, je to jisté--rozměr pneu má vliv i na rychloměr, je to jeden z důvodů, proč uvedený rozměr pneu nesmíš na autě mít Upraveno 5. únor 2016 uživatelem ozzy56 Citovat
